[电子元器件]
找一种高压降的LDO
9106|31
sfesdm|  楼主 | 2015-5-13 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本来想到供需广告发帖的,但是看到几乎没人回,所以就发这里了。
我记得以前上班的公司用过一种LDO,SOT23封装的,可以在5V~30V之间正常工作,输出是3.6V。现在有个电路需要用到这个LDO,但是网上找不到资料。请问论坛上有谁用过这种LDO的,或者有谁可以提供这种LDO的,麻烦说一下,谢谢了!
15282639921| | 2015-5-19 16:10 | 只看该作者
谢谢指教
yanwen217| | 2015-5-15 20:06 | 只看该作者
15282639921 发表于 2015-5-15 17:14
我想问一下,LDO    LP2985系列的产品,压降和本身发热以及工作电流有关系吗?是什么样的关系 ...
不论什么品牌的LDO,规格书中都有一个热阻系数和封装功率的参数,比如SOT89-3,假设给出的封装功率是0.5W,那么在散热良好下理论上有如下公式:
(Vin — Vout)*I <= 0.5W,也就是压差乘以电流,都会以发热的形式消耗掉
一般设计时散热不可能做的很好,所以就需要预留余量,一般最多就用到一半,也就是0.25W以内
15282639921| | 2015-5-15 17:14 | 只看该作者
yanwen217| | 2015-5-15 15:51 | 只看该作者
李富贵 发表于 2015-5-14 22:31
终于同意了“本大师”一次,LDO就不是干高压差这玩意的,PNP做主调整管性能很差的。
以楼上n多人推荐的HT7 ...
以前坛子里有个帖子,就是谈论HT75xx上电瞬间有过冲电压的,我也多次回复过,以前的版本,是固有bug,当然新版是否有改进我不知道,那个是上海的兄弟,我后面给他寄送了几十颗SGM2200,他还把上电输出的曲线放到了帖子里,,没有任何问题,你可以搜搜看。
不知道你了解过总线型烟感产品没有,这个行业都是用耐高压的LDO把24V转为3.3V,因为产品大部分时间是处于休眠状态,只间歇性的进行烟雾、温度检测,故而要求LDO静态功耗要足够低。
HT75xx系列最新版本输入电压时30V,极限33V,考虑浪涌,用在30V输入电压下是不安全的,还是换用输入电压在36V以上的吧,其他品牌如何我不知道,至少SGM2203不会有输出过冲现象:)
yanwen217| | 2015-5-15 15:42 | 只看该作者
mcuisp 发表于 2015-5-14 23:19
SGM的芯片不好买呀。多在华强北铺点货吧,要不不敢用呀。
SGM的正品货不会放到华强北那种鱼龙混杂的市场,包括淘宝,也不要相信网上任何鼓吹是SGM总代理的话,为保障货源,正品都是透过代理商或者原厂指定的渠道商出货。
从去年开始每月出货都在1亿颗以上,出货量是巨大的,所以您所说的不好买,实际上是没找对渠道,还是直接联系原厂吧
mcuisp| | 2015-5-14 23:19 | 只看该作者
李富贵| | 2015-5-14 22:31 | 只看该作者
以楼上n多人推荐的HT7533为例,在东莞骗子论坛上,输入12V,输出在上电瞬间可以过充到6V从而烧片子的,我至少看过3次了,在Q群里面也见过2次,你们居然敢让它输入30V,真是嫌自己死得不太快。
mentor55=5 2015-5-15 00:10 回复TA
嗯,你说的。正是本大师酱油对大家进行教导的。谢谢大家!
22
wujh| | 2015-5-14 22:27 | 只看该作者
md7133h
huayuliang| | 2015-5-14 18:55 | 只看该作者
mentor55=5 发表于 2015-5-14 18:52
是啊。
谢谢大家!
好吧。。你赢了。
这让我想起了“今日头条”上的一个疯子。总是那么自大,哦,还多了一点。总是居高临下的,想法子向别人灌输自己的错误思想。
mentor55=5| | 2015-5-14 18:52 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-5-14 18:49
是否有意义,不是以某个人的看法决定的。。。
是啊。
谢谢大家!
一个电路正确与否。
是由本大师决定的。
但不是由其他的某个人的看法决定。。
再次感谢大家!
huayuliang| | 2015-5-14 18:49 | 只看该作者
mentor55=5 发表于 2015-5-14 18:42
LDO从理论上来说。
谢谢大家!
mentor55=5| | 2015-5-14 18:42 | 只看该作者
LDO从理论上来说。
谢谢大家!
是个错误的方法。
再次感谢大家!
人们总是妄图用PNP型的实现低压差。
但其他问题出现了。
总的来说你是实现了所谓的低压差。
但稳压效果不好了。
所以没有意义。
稳压电源的设计理念就是不合理的。
再次感谢大家!
xyz549040622| | 2015-5-14 18:21 | 只看该作者
自己去TI的官网找,还有疑问么。。。同意某楼说的,楼主需要的是高耐压的LDO输入。
zc3909| | 2015-5-14 17:24 | 只看该作者
这么高压差,电流稍大不得糊了
lyn3210| | 2015-5-14 17:19 | 只看该作者
:loveliness:
zachzhang| | 2015-5-14 16:37 | 只看该作者
圣邦威,华南总代理  Q 463280305   送样  技术支持,SGM2203
他们说这是简单粗暴的营销,我不否认
gxs64| | 2015-5-14 16:34 | 只看该作者
用pnp搭一个嘛!
fastolf| | 2015-5-14 16:27 | 只看该作者
各种官网一大堆IC可以参考。
ElectronF0| | 2015-5-14 10:58 | 只看该作者
路过
宋业科| | 2015-5-14 10:29 | 只看该作者
学习了。
