电路图中的R、C用处
9774|74
依据 发表于 2015-6-2 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
就是这个作用,加速关断继电器!
波板糖 发表于 2015-6-2 12:45 | 显示全部楼层
get了新技能
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 14:07 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2015-6-2 11:18
我就是怎么用的,电阻功率大点。阻值小点。
能说说有什么作用吗?
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 16:03 | 显示全部楼层
dqgcs123 发表于 2015-6-2 09:45
刚才百度到了一个别人提供的答案,大概意思好像是,继电器驱动那一瞬间需要5V,保持吸合状态时就不需要5V ...
这个说的有点道理。
但是光靠阻容的话,并不能完全抑制住关断处,也就是三极管漏极的峰值电压。
二极管才能有效的抑制峰值电压。
顺便贴出百度上的那个解答:
dqgcs123 发表于 2015-6-2 16:04 | 显示全部楼层
这个说的有点道理。
二极管才 ...
嗯,二极管是不能省略的,基本是必备的器件
dqgcs123 发表于 2015-6-2 16:11 | 显示全部楼层
这个说的有点道理。
二极管才 ...
你贴的这个感觉更难懂一点,我觉得还是我搜的那个更好:lol
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 16:12 | 显示全部楼层
这个就是你搜的那个链接。。。:L
dqgcs123 发表于 2015-6-2 16:17 | 显示全部楼层
这个就是你搜的那个链接。。。
晕~不知道怎么滴,贴错链接了,现在改过来了:funk:
dqgcs123 发表于 2015-6-2 16:19 | 显示全部楼层
这个就是你搜的那个链接。。。
貌似好了
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 16:51 | 显示全部楼层
看了一些资料,说说自己的想法吧。
①阻容串联并在继电器两端,有吸收继电器关断侧的浪涌电压的作用,有效抑制谐波。
继电器使用二极管续流,由于二极管的开关速度有限,在关断的瞬间,还是会有浪涌电压存在。如果用阻容可以有效抑制此问题。
②阻容的取值有讲究。首先我们设继电器导通时,流过继电器的电流为I0.那么关断时,在R上产生的压降至少有V=I0×R。我们要使得R<5V;所以R<5/I0.一般线圈电流在40mA左右。R<125Ω。
其次是电容,容值越大,延时越大;容值越小,延迟越小。这里的延迟是指关断延迟。
PS:知道了电阻的取值范围,那么容值可以根据开关频率来取值。如果容值取得太大,开关频率又相对较高,那肯定是不行的,相当于继电器一直导通了。我们知道继电器的关断时间一般有10ms左右的延迟,假设为开关频率为100HZ。依据t=RC来估算。C取值<80uF。为了保证关断时间,实际取值要比80uF小很多。
以上是自己的一些看法,求大神指正。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rfvdfg + 2 很给力!
查看全部评分
lgq1542380129 发表于 2015-6-2 17:15 | 显示全部楼层
愚认为,主要应该是避免电火花。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-2 17:27 | 显示全部楼层
愚认为,主要应该是避免电火花。
他是5V控制器交流电。即使灭弧的话,应该也是在触点上来考虑才对。
wxcccc 发表于 2015-6-2 17:28 | 显示全部楼层
日本的电路中经常这样用
chunyang 发表于 2015-6-3 00:12 | 显示全部楼层
那个RC电路没什么用处,跟节能什么的也无关。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-3 08:17 | 显示全部楼层
应该还是有作用的吧。毕竟RC阻容吸收电路还是很常见的。
chunyang 发表于 2015-6-3 18:25 | 显示全部楼层
问题是,这个并不是什么“RC吸收电路”。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-6-3 21:07 | 显示全部楼层
假设,二极管不存在。这里的RC的确存在吸收浪涌的作用,并且可以用作续流回路。
dqgcs123 发表于 2015-6-4 10:18 | 显示全部楼层
这个答案恐怕还得继续找,貌似看不出什么作用:L
dqgcs123 发表于 2015-6-4 12:47 | 显示全部楼层
哈哈哈,查到一个比较权威的解释了,并联二极管和并联阻容支路的作用是一样的,但是前者用于直流驱动继电器,后者用于交流驱动继电器,如果是楼主图中所示的三极管驱动电路,只需要并联二极管就行了,阻容支路是多余的。
也就是说,34楼的大神说的没错,多余的器件
权威的解释在哪?  发表于 2015-6-4 13:00
dqgcs123 发表于 2015-6-4 13:01 | 显示全部楼层
打赏榜单
xygyszb 打赏了 0.10 元 2015-06-04
灰常好,GET了新技能!  发表于 2015-6-5 10:26
good  发表于 2015-6-4 13:59
