[技术问题解答]
最近正在用SPI,请问三线模式和四线模式有什么区别
11765|27
C洛达尔多| | 2015-6-18 11:06 | 只看该作者
我知道msp430的没问题,不知道飞思卡尔的可不可以
Project_leader| | 2015-6-18 12:28 | 只看该作者
三线和四线就少一个片选信号而已,三线模式下,SS能当IO来用的
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-6-18 13:39 | 只看该作者
可以的,没问题
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-6-18 14:47 | 只看该作者
楼主你好!
飞思卡尔有三线模式,三线模式其实是双向模式
关于这个问题,我写过一篇**:https://bbs.21ic.com/icview-887772-1-1.html
但是你说剩下的引脚是否能够用为其他引脚,是可以的,你可以直接设置功能为其他功能,但是如果你使能了模式出错特性,那么就要注意下如下问题了:
Note
In bidirectional master mode, with the mode fault feature
enabled, both data pins MISO and MOSI can be occupied by
the SPI, though MOSI is normally used for transmissions in
bidirectional mode and MISO is not used by the SPI. If a mode
fault occurs, the SPI is automatically switched to slave mode. In
this case, MISO becomes occupied by the SPI and MOSI is not
used. Consider this scenario if the MISO pin is used for another
purpose.
仙女山|  楼主 | 2015-6-22 21:23 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 14:47
楼主你好!
关于这个问题,我写过一篇**:http://bbs.21ic. ...
嗯,谢谢版主了,这个问题困扰了我好久
Mancherstun| | 2015-6-22 22:28 | 只看该作者
楼主你好!
英文没看明白,中文看明白了
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-6-23 10:58 | 只看该作者
Mancherstun 发表于 2015-6-22 22:28
英文没看明白,中文看明白了
好的,那你现在还有问题吗?
如果有问题,欢迎继续交流。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-6-23 10:59 | 只看该作者
仙女山 发表于 2015-6-22 21:23
嗯,谢谢版主了,这个问题困扰了我好久
你现在看完我的**还有问题吗?
李香兰| | 2015-6-23 13:56 | 只看该作者
ss脚可以用做IO,我猜楼主是想做为SPI的片选吧
西门扫雪| | 2015-6-23 14:07 | 只看该作者
没事,用吧,以前的时候不能,现在的单片机基本上没有这种限制了
追逐浪花| | 2015-6-23 14:13 | 只看该作者
可以吧,我记得msp430没有问题,我就是这么用的
lovecat2015| | 2015-6-23 20:23 | 只看该作者
没问题,放心使用吧
734774645| | 2015-6-23 21:32 | 只看该作者
奥德赛| | 2015-6-24 08:20 | 只看该作者
有些情况下ss管脚不能用,得选用一个普通的IO控制设备的CS引脚
Messi1999| | 2015-6-24 08:29 | 只看该作者
没有问题的,ss管脚可以用作普通的IO
仙女山|  楼主 | 2015-6-24 20:41 | 只看该作者
Messi1999 发表于 2015-6-24 08:29
没有问题的,ss管脚可以用作普通的IO
谢谢了,我试验了一下,确实没有问题
仙女山|  楼主 | 2015-6-24 20:42 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 10:59
你现在看完我的**还有问题吗?
没有问题了,谢谢斑竹啊
Mancherstun| | 2015-6-25 08:20 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-23 10:58
好的,那你现在还有问题吗?
如果有问题,欢迎继续交流。
现在没有问题了,谢谢版主的解答
C洛达尔多| | 2015-6-25 08:30 | 只看该作者
楼主放心使用,ss管脚可以用作gpio
