[ZLG-ARM] 有关ARM 中内存分配的疑惑!
3521|2
 楼主| ddseven 发表于 2007-4-18 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台是:LPC2214<br />编译系统:MetrowerksCodeWarrior<br />调试环境:ADS<br />mem_c.scf:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRAM&nbsp;0x40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(MyStacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS_BOTTOM&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(StackBottom)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS&nbsp;0x40000c00&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Stacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ERAM&nbsp;0x40000d00<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Heap)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP_BOTTOM&nbsp;0x40003f00&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(HeapTop)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />所有文件中static&nbsp;变量通过&nbsp;ADS来看分配地址都分配到了&nbsp;40005xxx中,而datasheet中说这一段为保留地址,而没有static开头的,都正常地分配到了我定义的内存中40000d00~40003f00&nbsp;中。<br /><br />我的40000d00~40003f00已经用满,但是编译系统就是不报错,后来用adx&nbsp;一查,发现内存空间是这样分配,我觉得不能理解,有没有人帮我解释一下。<br />
 楼主| ddseven 发表于 2007-4-19 08:46 | 显示全部楼层
111
没有人回答,我觉得会不会是LPC2214&nbsp;有什么潜力可以挖啊??
ayb_ice 发表于 2007-4-19 10:14 | 显示全部楼层
这部分我也不熟,都是用ZLG模板的...
