[STC单片机]
使用单片机自带AD转换采样电位器,进行PWM调光
918|0
zhang154|  楼主 | 2015-6-23 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位一下,AD转换结果,需要经过什么处理,,然后用if语句判断输出不同占空比的PWM..........
写了这样的一段程序,,为什么会在if语句的连续判断点处,,,灯光会闪。。。。应该怎么写呢?请赐教
电位器采样电压用示波器看了,,很稳定。。。。但是PWM波形在if语句的连续判断点处闪,,到底为什么呢
unsigned int Average()
        unsigned int sum=0,min,max=min=ADC_data[0];
        unsigned int m;
        for(m=0;m<10;m++)
                sum+=ADC_data[m];
                if(ADC_data[m]<min)                min=ADC_data[m];
                if(ADC_data[m]>max)                max=ADC_data[m];
        sum=(sum-min-max)>>3;
        return sum;
void adc_it() interrupt 5//分辨率2.44mv
        ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;
        //if(t==0)
        ADC_data[i]=(ADC_RES*4+ADC_RESL);//adhl2=(ADC_RES*4+ADC_RESL);//读取10位通道4的AD转换结果
        i++;
        if(i>=10)
        {        EADC=0;
                i=0;
                adhl2=Average();
                EADC=1;
        ADC_RES=0;ADC_RESL=0;
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START|ch;
void main()
{        //P1=0x00;
        //CCP0=0;
        InitADC();
        pwm_init();
        while(1)
            getadv=5*adhl2*12/1024;
            if(getadv<=41)  c=0;
                if(getadv>41&&getadv<=44)        c=1;
                if(getadv>44&&getadv<=47)        c=2;
                if(getadv>47&&getadv<=50)        c=3;
                if(getadv>50&&getadv<=53)        c=4;
                if(getadv>53&&getadv<=56)        c=5;
                if(getadv>56)                                c=6;
              switch(c)
                case 0:pwm_set(PWM[0]);PCA_PWM0=0x01;break;
                case 1:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[1]);break;
                case 2:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[2]);break;
                case 3:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[3]);break;
                case 4:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[4]);break;
                   case 5:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[5]);break;
                case 6:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[6]);break;
                case 7:PCA_PWM0=0x00;pwm_set(PWM[7]);break;
