分享一个常用电器中的220V转12V电路
11858|44
cjseng 发表于 2015-7-9 01:09 | 显示全部楼层
这种电源,我一般还是会放上压敏电阻的,就把它当成一个防浪涌保护吧,必要时能烧断保险丝。
xmar 发表于 2015-7-9 08:35 | 显示全部楼层
demon_01 发表于 2015-7-8 21:14
请问,你说的安规电容C1处的电容实际耐压不小于2.5KV,这个电压是怎么得出来的? ...
查看安规电容标准: X2耐高压小于等于2.5 kV
HWM 发表于 2015-7-9 09:09 | 显示全部楼层
起码的,图得画得规范且符合最基本的阅读习惯....
弥勒开怀笑 发表于 2015-7-9 16:42 | 显示全部楼层
弥勒开怀笑 发表于 2015-7-9 16:47 | 显示全部楼层
mgarm 发表于 2015-7-8 15:58
"绝大多数工频变压器电源中并不会采用这样的设计"
貌似很多设计都是这样设计的,例如家用空调,就接一个 ...
工频情况下是不需要加安规电容和压敏电阻的,变压器是有10%——20%的输入电压波动范围的;家用电器在进户开关箱都会安装漏保,安规电容和压敏电阻作用就不大了
yxycdz 发表于 2015-7-9 21:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
tianhaolan 发表于 2015-7-10 09:14 | 显示全部楼层
出来的12V直流文博怎么样?
630183258 发表于 2015-7-10 17:27 | 显示全部楼层
这种教科书里的东西楼主就不要分享了吧。
xzhiwei1108 发表于 2015-7-10 20:15 | 显示全部楼层
14D561K  OR 14D471K ?
825cow 发表于 2015-7-11 08:49 | 显示全部楼层
这个是整流桥电路啊,不过对于前面电容,压敏,和保险丝的讨论还是蛮有意思。我觉得加两个元件就够了,一是保险丝,二是压敏,
eydj2008 发表于 2015-7-11 09:27 | 显示全部楼层
我看到就是一个变压器,和12V关系不是很大!
courage苏 发表于 2015-7-15 17:49 | 显示全部楼层
楼主这种 。我一般直接 220加个合适变压器,再加个整流桥如808这种的,要求不高的情况下。就12V了。
lgqsyw 发表于 2015-7-15 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
稳压都没有,怎么能肯定是12v,就算你变压器绕的匝数可以,带载和空载也不一样
qinweixing 发表于 2015-7-16 16:15 | 显示全部楼层
弱爆了
盘尼西林 发表于 2015-7-17 14:41 | 显示全部楼层
像LM7812之类的稳压器都没有,要保证输出是12V不是很靠谱哦~就像楼上所说的,变压器空载和负载的情况下,输出电压是不一样的,记得两者差4V左右呢。何况市面上,220转12的变压器质量是参差不齐的
fengye82109 发表于 2015-7-27 15:43 | 显示全部楼层
这个确实是很经典很便宜的电源电路
dunnovel 发表于 2015-7-28 10:59 | 显示全部楼层
赞一下,继续努力,楼主出更复杂些的图。
duhemayi 发表于 2015-10-5 08:52 | 显示全部楼层
不错!
cloudersjtu 发表于 2015-10-16 11:28 | 显示全部楼层
我想请教一下各位大神,D1和D3起什么作用?
tangzhaowei111 发表于 2016-5-6 11:03 | 显示全部楼层
?看不到图
