[运放] 不知道这种噪声怎么来的?
8053|74
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 15:00 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2015-7-3 14:44
LZ用了1G的反馈电阻,1pF的电容,阻抗太高。
高阻抗,本身产生白噪声,表现为波形的基本部分,尖脉冲部分是 ...
谢谢,这个是我所在领域比较常用的电路,因为输入信号比较低,大概在10的-14次方库仑的电荷信号
zyj9490 发表于 2015-7-3 15:18 | 显示全部楼层
632588785 发表于 2015-7-3 14:43
这个测量就是在封闭的金属盒中进行的
建议用JFET,不要用二极管,因为少子机理的PN结,冲击噪声挺大的,加强滤波。对低频测量影响不大,周期性看,电源或空间干扰,是不是二极管的空间有扰。
DianGongN 发表于 2015-7-3 15:55 | 显示全部楼层
谢谢,这个是我所在领域比较常用的电路,因为输入信号比较低,大概在10的-14次方库仑的电荷信号 ...
是光电倍增管或者微通道的前置放大吗?
我以前做过光电倍增管信号放大,当时市场典型电路有问题,重新设计才大幅度提高了信噪比。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-3 16:08 | 显示全部楼层
是光电倍增管或者微通道的前置放大吗?
我以前做过光电倍增管信号放大,当时市场典型电路有问题,重新设 ...
电离室用的电荷前置放大器
DianGongN 发表于 2015-7-3 16:24 | 显示全部楼层
电离室用的电荷前置放大器
这个就不熟悉了。
光电倍增管也是高压,小电流。刚接触的时候,发现市面上用的都是传统电路,元件型号都很老,当然效果也不理想。
感觉高压小电流放大这一块,因为比较专业,新电路和新元件的应用还是比较慢的,从原理上开始设计新电路,更容易提高性能。以前的印象,不知道现在的情形。
1G的电阻很大,而且在反馈回路中,放大器输出的噪声肯定会比较大。
说的有道理  发表于 2015-7-7 15:06
这个回答得好。  发表于 2015-7-3 17:40
阳光电力 发表于 2015-7-3 16:40 | 显示全部楼层
如果你确定这个输出信号的频率大概在100HZ左右,应该是从电源进入的信号。
1、将示波器外壳接地;
2、将前置放大器的屏蔽盒子接地;
3、将电源的外壳接地;
457878 发表于 2015-7-3 16:44 | 显示全部楼层
一般示波器外加表笔,大概就这个分辨率了,楼主的示波器什么型号的?
457878 发表于 2015-7-3 17:07 | 显示全部楼层
原理图不对吧,射频信号,用3.3K的放大电阻?
zyj9490 发表于 2015-7-3 18:51 | 显示全部楼层
加大1PF电容试下,到现在为止,放大需要的带宽是多少,目标是低频的,完全可以用低通滤去。
loadliu 发表于 2015-7-3 23:05 | 显示全部楼层
1、你的INPUT信号应该是个电流信号,而且这个输出电流信号的器件应该要一个高压的运行环境。电流很小,所以需要用1G的电阻来做电流转电压。以上是猜测,希望得到楼主验证。
2、噪声可能有两部分:
       A、外部引入:对于1G这么大的反馈电阻,确实容易产生20楼说的噪声耦合,另外反馈电容C10和反馈电阻R10的布局布线也很重要。
            PCB中由于是很小的电流测量,可以用屏蔽环和开槽技术(PCB中不完全绝缘);
       B、电路本身:高压是否稳定,运放供电电压直接用到桥式电流中,可能会讲电源噪声引入,需要用示波器好好测量。
3、问题:请问耦合电容C5和C6是多大?你的INPUT信号是什么输入的?电流有多大,范围是多少?最好能够看到你的PCB照片。
loadliu 发表于 2015-7-3 23:15 | 显示全部楼层
1、你的INPUT信号应该是个电流信号,而且这个输出电流信号的器件应该要一个高压的运行环境。电流很小,所以 ...
不好意思,我的回复也没有直接对这个100HZ噪声的产生原因进行解释。或许对于我来说,看到一个电路首先就是想弄清出电路的作用和运行原理。所以希望楼主帮我回答一下电路的作用,和我的几个问题。噪声我肯定可以帮你找出来!!!
oldzhang 发表于 2015-7-5 13:30 | 显示全部楼层
建议用JFET,不要用二极管,因为少子机理的PN结,冲击噪声挺大的,。。。
说的有道理,用JFET把GS短路就等效于一个二极管(也可能是GD短路,记不得了)试试
gaoyiyiyi 发表于 2015-7-6 09:09 | 显示全部楼层
白噪声没这么大的。我建议楼主一是把输入输出要求说清楚,二最好把PCB照片给大家看一下布局结构。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 14:52 | 显示全部楼层
不好意思,我的回复也没有直接对这个100HZ噪声的产生原因进行解释。或许对于我来说,看到一个电路首先就 ...
谢谢啊,我这个就是简单的电荷灵敏前置放大器,(1)因为要求测量的电荷量比较小,大概是10e-14库仑左右吧,或者要求电荷量更低。目前信号只是给定一个标准信号,还没有使用高压(前天尝试一下,元器件击穿了:L)。
(2)其中C5和C6都是1NF高压电容,如果标准信号比较好的话,以后的输入信号会来自于电离室。
(3)关于PCB,我第一次做的问题比较多,但是噪声没有这么大,这次做的问题也很多,现在把PCB附在第一页,还希望多多指导我啊,因为自己不是电子方面,无奈老师的任务,谢谢啦
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 14:59 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-3 23:41
對的,兩個4148的結電容大約8pF,與1pF剛好形成負反饋,這樣放大率8倍,于較高頻域越明顯。4148本身雜噪 ...
1PF是我使用的底线了,下一步还要尝试使用0.1PF电容,不知道有没有好的二极管作为高压保护使用,谢谢啦
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 15:03 | 显示全部楼层
太谢谢了,我昨天看了我们这一行性能比较好的外国产品,他们使用说明也是这么说的,晶体管发射极和基极短接一个电阻接地,但是不知道有什么噪声小的晶体管推荐没,谢谢啦
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 15:06 | 显示全部楼层
加大1PF电容试下,到现在为止,放大需要的带宽是多少,目标是低频的,完全可以用低通滤去。 ...
电容再增加就不能满足转化增益了
1、将示波器外壳接地;
2、将前 ...
谢谢,
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 15:10 | 显示全部楼层
建议用JFET,不要用二极管,因为少子机理的PN结,冲击噪声挺大的,加强滤波。对低频测量影响不大,周期性 ...
有没有好的场效应管推荐代替二极管?谢谢,
zyj9490 发表于 2015-7-7 15:21 | 显示全部楼层
电容再增加就不能满足转化增益了
不明白转化增益,增加电容,跟带宽有关。
