[运放] 不知道这种噪声怎么来的?
8275|74
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 15:23 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-7-7 15:21
不明白转化增益,增加电容,跟带宽有关。
我们叫转化增益,就是输出电压/输入电荷,而这个量几乎约等于这个反馈电容的倒数
zyj9490 发表于 2015-7-7 15:59 | 显示全部楼层
我们叫转化增益,就是输出电压/输入电荷,而这个量几乎约等于这个反馈电容的倒数 ...
明白 了,电荷转化成电压的增益,V/C,但从反馈来看,不是用来电荷放大的,而是电流放大的,电何放大反馈电容(或称积分电容),输入端与输出端之间。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-7 16:02 | 显示全部楼层
明白 了,电荷转化成电压的增益,V/C,但从反馈来看,不是用来电荷放大的,而是电流放大的,电何放大反馈 ...
我问过一个老师说其实差别不大,差别就在那个反馈电阻,直接蒙了,因为大学学的不是电路方面的:'(
放大电何,这个肯定不对的。  发表于 2015-7-7 16:03
oldzhang 发表于 2015-7-7 17:42 | 显示全部楼层
三极管的低噪声有:2N5086/7/8/9
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-8 09:43 | 显示全部楼层
谢谢
蓝天伏龙 发表于 2015-7-8 10:17 | 显示全部楼层
我觉得是因为高压地与低压地之间连接的C3电容有关,调一下C3的大小再看看
nngogogo 发表于 2015-7-10 12:51 | 显示全部楼层
我也在做电荷前方 也遇到和LZ类似的问题 你的探测器是什么?  高压多少?
nngogogo 发表于 2015-7-10 12:55 | 显示全部楼层
loadliu 发表于 2015-7-3 23:05
1、你的INPUT信号应该是个电流信号,而且这个输出电流信号的器件应该要一个高压的运行环境。电流很小,所以 ...
这个是电荷灵敏前置放大器 反馈电阻的作用主要是稳定静态工作点
nngogogo 发表于 2015-7-10 12:57 | 显示全部楼层
1G的作用还有就是提供释放电容两端电荷释放的通道
nngogogo 发表于 2015-7-10 13:00 | 显示全部楼层
LZ的电源用的是啥?
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-10 15:27 | 显示全部楼层
我的探测器是电离室,工作电压在1500V左右
使得
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-10 21:00 | 显示全部楼层
LZ的电源用的是啥?
我用的是不知道什么型号的直流电压源
nngogogo 发表于 2015-7-10 22:54 | 显示全部楼层
高压电离室? 测氡?
nngogogo 发表于 2015-7-11 10:12 | 显示全部楼层
我用的是不知道什么型号的直流电压源
输入空接的时候也有这个噪声吗  另外你用信号发生器测试过没
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-11 17:11 | 显示全部楼层
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-11 17:12 | 显示全部楼层
用过ORTEC 419测试过,这个规律性噪声还是有的
nngogogo 发表于 2015-7-11 21:42 | 显示全部楼层
那可能是电源上的吧?  换个电源试试呢
loadliu 发表于 2015-7-15 08:58 | 显示全部楼层
这个噪声和输入信号关系不大,主要是电源、PCB、以及电路结构和器件导致(最近有点忙没上论坛)。100Hz噪声一般是市电串扰(串扰和电源系统有关,或者辐射)进去,然后经运行电路系统后产生。
 楼主| 632588785 发表于 2015-7-16 12:27 | 显示全部楼层
这个噪声和输入信号关系不大,主要是电源、PCB、以及电路结构和器件导致(最近有点忙没上论坛)。100Hz噪声 ...
老师说也是电源的问题。
