[STC单片机] STC12C2052的PWM的问题
1242|4
 楼主| rener 发表于 2015-7-21 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC12C2052的PWM有2路输出,分别是P3.5和P3.7,如果只需要一路P3.5的 PWM输出,
另一路P3.7仍作普通的IO口,是否可以?
ningling_21 发表于 2015-7-21 10:34 | 显示全部楼层
肯定可以
coody 发表于 2015-7-21 12:53 | 显示全部楼层
一定可以,必须可以
 楼主| rener 发表于 2015-7-22 07:18 | 显示全部楼层
请大家说一下具体的方法,例如相应端口设置、相应模块的初始化
黄豆芽and绿豆芽 发表于 2015-7-22 08:59 | 显示全部楼层
STC下载软件里有范例程序的,可以参考一下。。。
