[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 转子NS极性判定
1153|1
 楼主| whj_2008 发表于 2015-8-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在做高频注入法控制永磁同步电机,转子位置基本上可以确定了。
首先采用强制定位策略,强制转子定位。然后通过高频注入法检测转子的位置,精度比较高,但是经常会出现NS极性判断错误的现象。
 楼主| whj_2008 发表于 2015-8-20 16:47 | 显示全部楼层
对于NS极性判定,采用vd恒定,vq=0,转子位置角度根据高频注入法判定的结果分别给出θ和pi+θ,得到反馈的id值,id较大的转子N极位置。
遇到的问题:得到的id不能完全作为判定依据,然更经常存在NS极性错误的现象。
想看看大家有没有做过的,给点建议。
