[FPGA] Xilinx FPGA入门连载1:ISE14.6安装
1465|1
 楼主| rousong1989 发表于 2015-9-3 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载1ISE14.6安装
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
1 安装文件拷贝与解压缩
         到SP6共享网盘(链接http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm)下的software文件夹下载ISE14.6的安装包。
         随意选中前面的某个压缩包,右键单击选择“解压到当前文件夹”。
         随后大约需要5-10分钟,解压才能完成。解压完成后,出现如下文件夹。
2 虚拟光驱或解压缩安装
         点击进入文件夹“Xilinx.ISE.Design.Suite.14.6”,如图所示。
         若用户PC安装了虚拟光驱,则使用虚拟光驱打开“XILINX_ISE_DS_14.6”进行安装。
假设用户PC没有安装虚拟光驱,则按照我们下面的步骤操作。右键单击“XILINX_ISE_DS_14.6”,选择“解压到XILINX_ISE_DS_14.6”,如图所示。
         又是5-10分钟的漫长等待,谁让咱们土得连个虚拟光驱都没有捏!
3 ISE14.6安装
         安装前面的步骤解压缩后,如图所示。
         在着手开始安装前,建议大家把什么乱起八糟的杀毒软件都关一关,免得后面一大堆郁闷问题。
双击上图的最后一个可执行文件“xsetup”,随后便弹出了最基本的ISE安装界面,如图所示。点击右下角的“Next”进入下一步。
         如图所示分别勾选“I accept …”和“I also accept…”两个选项,再点击右下角的“Next”进入下一步。
         如图所示,勾选最下方的“I accept…”选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。
         如图所示,默认选择“ISE Design Suite System Edition”, 然后点击右下角的“Next”进入下一步。
         如图所示,默认勾选所有选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。
         如图所示,最好都使用默认设置,尤其是“Select the directory where you want the software installed”下面的安装目录,最好是默认的C盘。然后点击右下角的“Next”进入下一步。
         如图所示,一切就绪,点击右下角的“Install”开始安装。
         如图所示,开始安装后,需要较长时间,大家需要耐心等待。可以先去泡杯茶,不建议此刻此刻用PC同时干一些消耗CPU或内存的活。
         在安装到89%时,出现如下图所示的弹出框,提示安装下载线的驱动,点击“确定”。
         随后,弹出如下界面。点击“安装”。
         前面安装完成,接着弹出如下图所示界面,继续点击“安装”。
         在随后的安装过程中,出现如下图所示的界面,点击“OK”即可。
         最后,打工告成,我们已经成功安装完成,如下图所示。点击“Finish”完成安装。
         关于**,大家请继续看后续**的说明。
f1_f1_f1 发表于 2015-10-22 13:55 | 显示全部楼层
楼主,这个链接打不开了,还有新的吗?
到SP6共享网盘(链pan.baidu.com/s/1jGjAhEm[/url])下的software文件夹下载ISE14.6的安装包。
