[ARM9、LPC] 关于AT91SAM9X25两路以太网调试问题
3569|16
 楼主| flyingplus 发表于 2015-9-6 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用9x25的平台调试linux,两路以太网都是用的官方推荐的DM9161aep,第一路比较顺利
第二路电路图去掉了一个休眠开关芯片,其他没有改变。
现在第二路调试不通过,现象为可以检测到芯片,但是网线连接电脑,显示没有连接,也无法ping
大家看看是原理图有问题还是程序方面呢?
但是有一点,在之前公司没有上linux时,同样的电路,两路都可以通讯。
其实板子本来贴的是BIEP,但是两路死活调不通,才换的0到70度的AEP。
 楼主| flyingplus 发表于 2015-9-6 16:45 | 显示全部楼层
已经通了
mini1986 发表于 2015-9-7 08:30 | 显示全部楼层
没有up吧......
 楼主| flyingplus 发表于 2015-9-8 14:12 | 显示全部楼层
焊接问题
mini1986 发表于 2015-9-8 15:17 | 显示全部楼层
AT91SAM9X25、AT91SAM9X35都好久的片子了,为啥不换SAMA5D3x、SAMA5D4x呢......
好像SAMA5D3x价格现在比AT91SAM9X35都便宜了,性能也高了不少......
 楼主| flyingplus 发表于 2015-9-8 17:04 | 显示全部楼层
好像SAMA5D3x价格现在比AT ...
方案要求成熟,稳定,性能倒是其次。
三星上将之大海 发表于 2015-9-9 15:06 | 显示全部楼层
PING不通,根据我们客户出现这种现象的,多数都是焊接问题,空焊或者虚焊,人工焊接出现机率比较大
 楼主| flyingplus 发表于 2015-10-26 09:36 | 显示全部楼层
别提DM9161BIEP这个垃圾了,本事有bug
换DM9161AEP或者CIEP
天意无罪 发表于 2016-4-7 09:32 | 显示全部楼层
LZ你好,我现在也在调试9X25的以太网,PHY芯片用的是LAN8710,ETH0能通,ETH1插上网线后,串口一直打印:
link up!
link down!
连上又断开,连上又断开....一直重复。
然后我用网线把2个板子的ETH1直连,能连上,不知什么原因.....
天意无罪 发表于 2016-4-7 09:33 | 显示全部楼层
link up!
link down!
ic12580 发表于 2016-6-7 21:27 | 显示全部楼层
DM9161BIEP确实有BUG,LED灯闪烁有问题,不管有没有LINK,一直会常亮。你换成了DM9161CIEP或者DM9162IEP,好了吗?
 楼主| flyingplus 发表于 2016-6-12 15:08 | 显示全部楼层
DM9161BIEP确实有BUG,LED灯闪烁有问题,不管有没有LINK,一直会常亮。你换成了DM9161CIEP或者DM9162IEP, ...
   AEP正常
ic12580 发表于 2016-6-13 15:41 | 显示全部楼层
@flyingplus ,能否加一下你,看看
 楼主| flyingplus 发表于 2016-6-15 09:23 | 显示全部楼层
可以在论坛直接交流
ic12580 发表于 2016-6-15 17:02 | 显示全部楼层
R43不能焊接。焊接的话,肯定有问题。
ic12580 发表于 2016-6-15 17:03 | 显示全部楼层
pin9的10uh的磁珠,建议用0欧姆的电阻,
