[技术求助] 不在2.5V
838|15
 楼主| jiajs 发表于 2015-9-13 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过FPGA控制ADS7863的时序。由于存在4个通道,两两同时采样,所以需要切换通道。
控制的CLK大约为16.666M。
偶发现象:
基准电压默认为2.5V。但是有时候电压会出现不在2.5V的情况。
基准电压有比较大的波动,还能偶尔恢复回来。
大家有没有遇到过类似的现象呢。
heweibig 发表于 2015-9-13 19:00 | 显示全部楼层
没有遇到过。。
jiaxw 发表于 2015-9-13 19:01 | 显示全部楼层
REFout Pin上需要挂bypass电容,最小值为470nF。
 楼主| jiajs 发表于 2015-9-13 19:01 | 显示全部楼层
在哪能看
zhaoxqi 发表于 2015-9-13 19:01 | 显示全部楼层
数据手册Page 30
请确认是否有加。
REFOUT pin加了1个10uf的电解和2个104贴片电容。
spark周 发表于 2015-9-13 19:02 | 显示全部楼层
那应该没事啊。。。
huangchui 发表于 2015-9-13 19:02 | 显示全部楼层
1、先测试下基准电压的电流够不够,2、基准电压电容最用224-10UF电容再并个103
zhaoxqi 发表于 2015-9-13 19:02 | 显示全部楼层
这个的我也没遇到过的,基准电压2.5V的话,若为系统内部的基准源提供的,一般是不会变化的
午夜粪车 发表于 2015-9-13 19:02 | 显示全部楼层
看看是不是调试电容的问题   导致电压有波动   呵呵
 楼主| jiajs 发表于 2015-9-13 19:03 | 显示全部楼层
多谢大家了,先结贴了
android2 发表于 2015-9-21 21:31 | 显示全部楼层
浮动有多大
lwsn 发表于 2015-9-22 18:51 | 显示全部楼层
试试基准电压并个103电容
豆腐块 发表于 2015-9-22 19:40 | 显示全部楼层
系统基准源2.5V,应该是不变的呀
米尔豪斯 发表于 2015-9-23 20:31 | 显示全部楼层
REFout Pin上需要并电容的
