使用STM32中遇到的一个定时器的问题
3396|2
 楼主| freny 发表于 2009-4-27 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意愿是将TC4作为一个定时器,该定时器定时值可改变,但预分频不变,一开始就先初始化,什么都设置好了,等要使用定时的时候,我会先将要定时的值设置好,然后启动定时器,然后在溢出中断中设置了一个标志符,中断一到该标志符将置为定时完成标志,在主程序中一直在查询该标志,应该算是查询方式吧。
volatile int8 Timer4_over;
void TIM4_IRQHandler(void)
  if (TIM4->SR & (1<<0))
    TIM4->SR &= ~(1<<0);                          // clear UIF flag
    Timer4_over=is_over;
} // end TIM4_IRQHandler
__inline static  void TIM4_Init(uint16 Prescale)
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;//特别注意
  TIM4->PSC = Prescale*2;                               // set prescaler
  TIM4->CR1 &= ~0x0001;                              // disable timer
  Timer4_over=not_over;
  TIM4->CR1 = (1<<7)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2);
  TIM4->CR2 = 0;
  TIM4->DIER = __TIM4_DIER;                             // enable interrupt
  NVIC->ISER[0] |= (1 << (TIM4_IRQChannel & 0x1F));     // enable interrupt
  TIM4->ARR = 40000;
  TIM4->CNT=40000;
void TIM4_Start(uint16 delay)
    TIM4->ARR = delay;
  TIM4->CNT=delay;
  TIM4->CR1 |= TIMX_CR1_CEN;
uint16 TIM4_Stop(void)
    if(Timer4_over==is_over)
        return is_over;
    else return not_over;
void TIM4_Close(void)
使用方法为:
TIM4_Init(374);
TIM4_Start(9600);
while(TIM4_Stop()!=is_over);
TIM4_Close();
TIM4_Start(9600);
TIM4_Close();
现在发现一个问题,就是第一次定时的时候,总是时长不正确,偏小,从第二次以后就正常了。
最后我发现ST的官方程序是将RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;提到最前面的,但在看了http://hi.baidu.com/comyboy/blog/item/e5f08e01021a38011d9583e7.html后,他却没有这样做,难道不是开了时钟后才能操作定时器的寄存器吗?
最后我该了下,将“//特别注意”那一行移到结尾,再运行,发现,一下子就正确了。
问题解决了,但是到底是什么原因造成这个了?还有,难道不是开了时钟后才能操作定时器的寄存器吗?因为我记得我有另外个模块,就是因为在操作寄存器前没有开启该时钟而导致过失败。
以上问题请各位能解惑,谢谢1
香水城 发表于 2009-4-27 18:15 | 显示全部楼层
问题出在预分频器的初值没有设置好
预分频器有影子寄存器,你需要在函数TIM4_Init()的最后通过TIMx_EGR的UG位加载预分频器的初值,否则它的内容是复位后的默认值。
第一次定时结束后,会产生一个更新事件,这个更新事件把预分频器影子寄存器的值传送到预分频器中,所以从第2次开始定时时间正确。
 楼主| freny 发表于 2009-4-28 09:23 | 显示全部楼层
谢谢了,PDF没看仔细的苦果呀
PDF没看仔细的苦果呀
