加重负载,低边MOS被击穿咋办?
1866|17
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-27 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V,6A DC/DC,输入48V,使用LM5117,空载和轻载时输出正常,但是输出电压上始终存在开关频率的尖峰。在加重负载到2.1欧时电感啸叫,之后低边MOS的G,D,S全被击穿,高边和低边使用同一型号的MOS,CSD19533图片依次为输出电压波形、低边MOS门级波形,输出电压波形、高边MOS门极波形
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-27 16:48 | 显示全部楼层
实际使用的电感是22uH,10A,输出滤波电容是470uF
zyj9490 发表于 2015-9-27 22:41 | 显示全部楼层
产生CRY,电流超过电感的规格值,可能电感值选得不当,或反馈的问题,ILPK太高.查下峰值电流是多少,下边管是否过热.电感值加大点试下.
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-28 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
是否和极点补偿有关?
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
@zyj9490    确认是反馈环的问题 ,电容焊错了。但是现在底边mos的门极和输出电源上都存在衰减震荡。在门极串21欧和50欧电阻没有改善,那震荡源是哪里来的呢
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
门极波形,方波经若干周期后被拉尖
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
门极,更换高边mos为irf6645后,门极就全变尖峰了,感觉像驱动不够的样子
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
输出电压波形和高边门极波形,话说振的还挺好看
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
哥们实在是技穷了啊。@maychang 老爷子来帮忙看看吧
zyj9490 发表于 2015-9-30 14:01 | 显示全部楼层
@zyj9490    确认是反馈环的问题 ,电容焊错了。但是现在底边mos的门极和输出电源上都存在衰减震荡。在门极 ...
在RRAMP并一个220P的电容,还有CCOMP2加大到200PF,试下。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 14:27 | 显示全部楼层
CCOMP就不要动了,补偿环路的参数和输出电容是匹配的。我并电容试试。谢谢
zyj9490 发表于 2015-9-30 15:07 | 显示全部楼层
CCOMP就不要动了,补偿环路的参数和输出电容是匹配的。我并电容试试。谢谢 ...
你这个相位裕度肯定很小,处在临界状态。稍有强干扰糸统会自激,有做个阶跃负载试验吗?
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 16:05 | 显示全部楼层
这个真没有。不懂啊。。。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-30 16:08 | 显示全部楼层
我给RRAMP并了个120p的电容,结果输出变6V多了。在二极管DVCC后面插了个电阻,低通,震荡大大减小,但是仍然存在,没有从根本上消除。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-10-1 15:04 | 显示全部楼层
不是烧管子就是烧控制器,一会烧光了啊:'(
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-10-6 21:01 | 显示全部楼层
问题已解决,任务完成。非常感谢zyj9490,原因就是在反馈补偿环路。
zyj9490 发表于 2015-10-7 10:40 | 显示全部楼层
最后确定修改了那些个反馈参数啊?请公布下结果。以便大家学习。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-10-7 22:16 | 显示全部楼层
RFB2的值影响极点。就是比较大的那个反馈电阻。选的比较大了,导致补偿网络的电阻值太大了。
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
