[PCB] 串行系列**原创连载
717|0
 楼主| yvonneGan 发表于 2015-10-20 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     作者:陈德恒    一博科技高速先生团队成员
     写在开头:不出意外的话,这又是一个系列话题。包括串行,损耗,加重均衡等。小陈才疏学浅,只能写出个概述,望大神指正。
     再写在开头:当小陈还是一个无忧无虑的大学生的时候,说过一句这样的话“懂你的人并不是你想要什么就给你什么,而是他给了你,你才发现这才是你想要的。”如Iphone之于手机,如频域之于信号分析。以前小陈觉得频域这东西不如时域好用,不明白这个想象中的东西怎么可能比实际存在的时域更加简单。直到脑子里能把一个个频域的点看成一个正弦波,直到发现一条复杂无比的通道能使用一个清晰的S参数表示。
    为何串行
    人们对高速的追求就像对美好生活的向往一样永无止境。在人们面前有两条路可以走,第一条是增加信道的数量,用更多的信道传输更多的信号,也就是我们所说的并行;第二条是提高单通道的信号速率,也就是我们所说的高速串行。
    而在现在的高速传输中,SERDES早已成为了绝对的主流。主要是因为并行传输有着先天的劣势:时钟周期变得越来越短,并行的时序已经无法满足。
    在之前的《串扰系列》中有说到,由于使用数字信号通信,信道的噪声容限有了很大的提升,DDR3信号的噪声裕量甚至能达到了600mV,相当于信号电平的40%。这40%的裕量将被反射,损耗,电源噪声,串扰等问题瓜分。串行信号同样面临着这样的问题,于是••••••
    SERDES:“工程师爸爸,我上升沿陡,反射会比较严重!”
    于是工程师把高速串行信号的驱动阻抗和接收阻抗都做成了100欧姆,与传输线相匹配:“我已经帮你把源端和末端两个最严重的反射给去掉啦,剩下的就靠你啦。”
    SERDES:“工程师爸爸,我翻转次数多,串扰会比较严重!”
    于是工程师在所有的串行管脚附近都放上了地管脚:“我已经帮你把你跟你兄弟姐妹隔开啦,剩下的就靠你啦。”
    这时隔壁家做连接器的王叔叔跑过来摸了摸SERDES的头:“小SERDES啊,我已经把连接器的串扰做到千分之一以下了。”
    SERDES:“工程师爸爸,我电频低,好怕电源噪声!”
    工程师看了SERDES笑了笑:“傻孩子,爹爹严格执行优生优育啊,你兄弟姐妹没几个,不像临村的并行,一家兄弟姐妹可以去踢世界杯了啊。”
    SERDES:“工程师爸爸,我要更大的噪声容限!”
    工程师皱了皱眉头:“这个不好办啊,我努力试试把”。于是就出现了串行发送端0.6V的Voh,接收端60mV的Vih。
    SERDES一看,0.6V对60mV,90%的裕量哇!开开心心跑到一条平坦性衰落的路上玩去了。
更多精彩内容详见附件
个人签名:更多PCB设计干货http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/
378
