有哪位高手能够介绍一下Cortex M3 MCUs
2973|6
 楼主| 福瑞斯 发表于 2009-5-19 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在TI的网页上听TI的MCU总裁说话,说以后要做到说道MCU就想到TI,看来学TI的MCU还是有前途保障的。
以前TI只有MSP430这类低端MCU,自从2000DSP归属MCU后,TI最近又收购了Luminary Micro 就是有名的Cortex M3 MCUs,我估计TI的MCU快要走双核路线了,最新的低端MCU  piccolo中集成的CLA其实就已经是准双核,要单独编写程序进行控制,当然只能是汇编语言,或许对于那些不懂汇编的工程师来说是噩耗。不过相信以PICCOLO的性价比会吸引很多人来使用。
不过Cortex M3作为有名的MCU,有ARM内核,曾经又是2000的有力竞争对手,不知道有哪位高手能够介绍一下,据我所知北大好像有他们的实验室2年了。
jakecumt 发表于 2009-5-19 22:27 | 显示全部楼层
期待中。。。
liqindz 发表于 2009-5-20 13:58 | 显示全部楼层
下面的不知道有没有帮助
 LPC1000系列ARM是以第二代的ARM Cortex-M3为内核,为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器,适用于仪器仪表、工业通讯、电机控制、灯光控制、报警系统等领域。
  ARM Cortex-M3内核是面向低成本、小管脚数目及低功耗应用的新一代内核,具有以下优越特性:
 极高的运算能力和中断响应能力;
 采用纯Thumb2指令集,代码存储密度高;
 采用先进的ARMv7架构,具有带分支预测功能的3级流水线,再配合优越的总线矩阵系统,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz;
 低延迟中断处理机制,并集成了嵌套向量中断控制器(NVIC);
 具有存储器保护单元,内嵌系统时钟;
 调试和跟踪能力大大增强;
 具有标准的JTAG调试接口和串行调试接口。
  LPC1000系列ARM具有丰富的外设资源,最高配置包括256KB片内Flash程序存储器、64KB片内SRAM、8通道GPDMA控制器、4个32位通用定时器、一个8通道12位ADC、一个10位DAC、一路电机控制PWM输出、一个正交编码器接口、6路通用PWM输出、一个看门狗定时器以及一个独立供电的超低功耗RTC。LPC1000系列ARM的工作频率可高达80MHz。
  LPC1000系列ARM还集成了大量的通信接口:一个以太网MAC、一个USB 2.0全速接口、4个UART接口、2路CAN、2个SSP接口、1个SPI接口、3个I2C接口、2路I2S输入和2路I2S输出。
jakezlc 发表于 2009-5-20 19:28 | 显示全部楼层
路过 学习
qqljhang 发表于 2010-11-18 13:36 | 显示全部楼层
不知道TMS470算不算是   ARM7的核
qqljhang 发表于 2010-12-14 13:13 | 显示全部楼层
TMS470就是CORTEX M3核    基于ARM V7M架构的
CORTEX M3的确很好用  用起来很舒服  真的  也不是很难
