IO口PB2/BOOT1 输出控制无效,是否有特殊设置
3069|5
 楼主| qianlj123 发表于 2015-11-9 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PB0,PB1为PWM模式输出时 IO口PB2/BOOT1  输出控制无效
kissingmoon 发表于 2015-11-12 20:26 | 显示全部楼层
一般利用GPIO_MODE_AF_PP设为复用功能,其他的设置为输出、50MHZ,一般就可以了。
shenmu2012 发表于 2015-11-14 20:36 | 显示全部楼层
楼上说的是,复用功能的是需要设置的。
comeon201208 发表于 2015-11-18 10:16 | 显示全部楼层
相关的寄存器的设置没有设置正确的吧
baimiaocun2015 发表于 2015-11-19 10:16 | 显示全部楼层
这个基本的IO口的设置不算复杂的,检查下看相关寄存器额设置是否正常。
angerbird 发表于 2015-11-23 16:01 | 显示全部楼层
这个注意IO口的复用功能的设置。。
