[放大器-信号链] TPA3123自激,求能人帮我解决一下
893|7
 楼主| nbsmaps 发表于 2015-11-12 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新做了几次TPA3123的功放板,不管板子怎么变,都是同样现象,求能人帮一下!
现象:1、前级5532输入,立体声输入到3123,只要接上5532输出的电容,喇叭就一直有嗒 嗒 嗒 嗒的声音,约0.8秒一声。断开5532输入,则没有声音   了。(增益两个脚通过10K电阻接电源)
         2、前级5532输入,同1是同一块板子,同一个电路,把增益两个脚连接到地,则嗒 嗒的声音没有,而且两个声道输出只接一个喇叭的话,则基本可认为正常(听不出有什么不对) 但是要是左右声道两个喇叭都接上去,就立马产生嘟突嘟突嘟突的交流音。哪怕输入不接信号,也有这个声音,只要断开一个声道的喇叭,不管断开R声道,还是L声道,就没有声音了,播放也认为正常。
       3、前级5532输出,接其它功放,均正常,认为排除前级的原因,
  搞了近1个月了,来来回回也做了几次板子,都解决不了,只能求助了。
 楼主| nbsmaps 发表于 2015-11-12 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| nbsmaps 发表于 2015-11-12 16:53 | 显示全部楼层
不知怎么重复发了,不好意思,也没找到哪里可以关闭了,大家不要回复这个吧,带来不便,请谅解了
airwill 发表于 2015-11-12 22:02 | 显示全部楼层
对比了一下手册, 基本是一致的, 就 AVCC 上应该还有个较大的电容.
sym111 发表于 2015-11-13 16:16 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2015-11-15 21:48 | 显示全部楼层
这个设计的真好。
hudi008 发表于 2015-11-15 21:49 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2015-11-15 21:50 | 显示全部楼层
这个是哪里生产的?
