[其它应用] 没用到的IO口怎么处理?
1495|12
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-21 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用到的IO口怎么处理?
gongche 发表于 2015-11-21 15:25 | 显示全部楼层
输入上拉或输出高
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-21 15:25 | 显示全部楼层
理由?
huwr 发表于 2015-11-21 15:25 | 显示全部楼层
输出高,低。输入上拉都可以。
chenho 发表于 2015-11-21 15:25 | 显示全部楼层
这个是为了给IO一个固定的电平
io如果floating会导致漏电的
wenfen 发表于 2015-11-21 15:25 | 显示全部楼层
上拉,输出,置1.
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-21 15:26 | 显示全部楼层
哦,这个?
wenfen 发表于 2015-11-21 15:26 | 显示全部楼层
使IO口保持在一个稳定的状态,最好省电,不易受干扰。
chenho 发表于 2015-11-21 15:26 | 显示全部楼层
只要是它保持固定的电平就可以了
tian111 发表于 2015-11-21 15:26 | 显示全部楼层
作输入最好,避免设置成输出引发的短路而损坏芯片
gongche 发表于 2015-11-21 15:27 | 显示全部楼层
看 Datasheet要求,或者参考设计。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-21 15:27 | 显示全部楼层
我知道了,谢谢各位
