求助:AC-DC电源模块损坏
1459|4
 楼主| caoenq 发表于 2015-11-26 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位电源方面的专家,求助一个问题,我们一款产品用的是金升阳LH25-10B24型号的AC-DC电源模块,现场有不少返修的产品,约5%出现了这个电源模块损坏的,电路如图所示,24V经过GS3663升压到36.7V后供负载(负载端有双重过流保护:300ma自恢复保险+采样电阻与比较器组合,保护电路没有问题,试过多次,都是比较器那路更快的起作用),负载电流不会超过300ma,但是现场就是有AC-DC坏的产品(也有一部是GS3663坏的)现在就是找不到原因,请各位大神帮助.
补充一下:我们产品现场的使用环境可能没有地线(FG),即:模块的输入端为L线、N线,FG可能没有结(表面上接了线,但是实际上可能就是悬空的)
yytda 发表于 2015-11-26 10:48 | 显示全部楼层
那个蓝色的炸开的是压敏电阻吗?如果是压敏电阻的话,说明你客户那里电网环境比较差,电压波动太大,超过了电源的耐压极限损坏的
lfc315 发表于 2015-12-30 14:34 | 显示全部楼层
1.现场的电压不稳,可能有时候会超过220V,特别是半夜时;
2.被雷劈了
 楼主| caoenq 发表于 2015-12-30 14:53 | 显示全部楼层
2.被雷劈了 ...
很难说啊....
qitol 发表于 2017-7-8 15:55 | 显示全部楼层
炸成这样,厉害了
