[公司承接] 混合伺服驱动器技术转让
829|0
 楼主| q2512262471 发表于 2015-12-30 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
系列特征
工作电压范围涵盖24VDC~70VDC,24VAC~220VAC;
支持脉冲/方向或双脉冲控制模式,可接收差分和单端式信号指令,信号电平5~24V兼容;
光耦隔离信号输入,抗干扰能力强;
不会丢步,保证电机精确定位;
高速性能提升约30%,提高设备工作速度;
采用变电流控制技术,电机发热下降约20%,节省电能消耗;
缩短电机加减速响应时间;
电机停车时无振荡;
电机运行更平稳、精度更高;
无需增益调整,使用更加方便。
系列概述
创新型混合伺服驱动产品。采用最新专用电机控制DSP芯片和矢量闭环控制技术,彻底克服开环步进电机丢步的问题,同时明显提升电机高速性能、降低电机发热和减小电机振动,提升机器加工速度和精度,降低机器能耗。在电机连续过载时,驱动器会及时输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。适配电机安装尺寸完全兼容57/86/110系列步进电机,方便传统步进驱动方案升级,成本仅相当于交流伺服系统的一半。
系列应用领域
适合激光加工设备、雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备、纺织服装设备等,特别适用于短距离、短时间的快速启停和零速稳停应用场合。
