安防系统摄像机立杆防雷与接地设计的几点参考建议
1334|0
 楼主| 欧乐防雷 发表于 2016-1-14 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、防直击雷:安防系统室外摄像机及立杆,要设置在独立避雷针有效保护范围内,又尽可能远离避雷针。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地,正确方式如图所示。
2、安防系统前段摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把前端视频信号(摄像机外壳、BNC外壳、视频线屏蔽层)接地。视频信号常态下必须与大地绝缘。但要注意这里面还肯能有“瞬态多点接地”隐患问题。
3、不管考虑防雷、防干扰、防静电,安防系统前端都不应直接接地,既不允许系统中存在“地环路”。安防系统接地设计原则是单点接地,系统只能有一个接地点:系统主机接地,这是安全接地,也用于泄放系统静电。
4、系统摄像机也必须和钢结构建筑物、金属吊顶天花板、线槽、电梯桥箱等保持绝缘。
