[Actel FPGA] 提示design 被锁是怎么回事啊?
2202|4
 楼主| whqonline 发表于 2008-2-19 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />Error:&nbsp;Unable&nbsp;to&nbsp;open&nbsp;the&nbsp;design&nbsp;file:&nbsp;'FIFO_top.adb'<br />'BA_NAME'&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;'FIFO_top_ba'<br /><br />打开以前的工程,点击design就提示如图的~是怎么回事啊?谢谢!
zlgactel 发表于 2008-2-20 13:28 | 显示全部楼层
re
是不是同时打开了两个工程?
w_fpga 发表于 2008-2-20 14:51 | 显示全部楼层
re
是!<br />不过以前也打开过就没事,应该是同时打开两个工程,并同时打开了这两个工程的design~<br />然后后来单独打开一个也不行了~<br />怎么办呢~呵呵:(
zlgactel 发表于 2008-2-21 10:19 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;注意:一个工程Designer只能打开一个,尽量不要同时打开两个,如果有两个不同的工程,同时打开这两个工程的Designer是没有关系的。像你这种情况重新启动下电脑就可以了
 楼主| whqonline 发表于 2008-2-21 10:22 | 显示全部楼层
哦,谢谢了!下次不会这样了~
