双向可控硅为什么关不断
6477|12
 楼主| dongh821 发表于 2009-8-26 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
     小弟在此请教问题。请大家帮忙分析分析我的电路里双向可控硅为什么关不断啊?电路原理如附件所示。拜谢各位了!
chchaaaa 发表于 2009-8-26 22:08 | 显示全部楼层
三极管发射机接一个下拉电阻试试
maychang 发表于 2009-8-26 22:34 | 显示全部楼层
门极接个电阻到地试试。
lsdn 发表于 2009-8-27 08:44 | 显示全部楼层
检查控制信号,三极管没有完全截止。
leizi2008 发表于 2009-8-27 11:33 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,可以看下可控硅的工作参数,
chunyang 发表于 2009-8-27 12:06 | 显示全部楼层
触发电路存在漏电流,解决的方法要么“堵”,要么“分流”,最好用堵的办法,保证Q1截止即可。
XZL 发表于 2009-8-27 13:05 | 显示全部楼层
触发端对地接一个电阻
 楼主| dongh821 发表于 2009-8-27 16:05 | 显示全部楼层
加了电阻确实解决了。谢谢各位的指导
 楼主| dongh821 发表于 2009-8-27 16:07 | 显示全部楼层
我本来是用了光耦MOC3041然后控制BTA08的,那样也可以解决问题,只是成本高了!
 楼主| dongh821 发表于 2009-8-27 16:17 | 显示全部楼层
另外,还有个问题请教一下各位。其实这个电路是我自制936焊台的一部分,前面还有比较器部分。现在电路还存在个问题。就是当比较器输出的信号在0和1反复跳变时,会导致Q1反复的导通截止,所以也会造成BTA08的反复导通截止。这样的频率很高对BTA08的寿命是否会有影响啊?我在想是否应该搞个555时间延时一下(就是说 当比较器输出1时,延时2S后驱动Q1的导通;再当比较器输出0时,延时2S后驱动Q1截止。),请问前辈们,如果这里不用555芯片做的话,还有什么方法比较适合做延时的?(用RC好像在0电平无法保持2S,1电平是可以做的)。请各位出出主意,谢谢!
maychang 发表于 2009-8-27 17:10 | 显示全部楼层
回10楼:
Q1反复导通截止对寿命没有影响。晶闸管用在控制中可能每半个周期(双向晶闸管)就导通一次然后电流过零截止,用多少年也没损坏。所以大可不必加延时。
gaohq 发表于 2009-8-27 18:12 | 显示全部楼层
搞个滞回比较。
 楼主| dongh821 发表于 2009-8-27 22:53 | 显示全部楼层
滞回比较,这个我也想过的,只是要用2个运放,成本就大了。同时,感谢MAYCHANG前辈的指点。谢谢!
