电路本质上是DC-DC降压回路,PWM频率的占空比控制输出的电压。LC回路为平稳滤波作用,一定频率的PWM 波形经过LC回路后变为直流。很多DC-DC IC 外围电路有此回路可以参考。 ...
liaohf521 发表于 2009-12-6 21:05
你的分析方法不对。这种降压电路要从输出电流来分析,电感滤的是电流不是电压。
楼主在低频时波形不畸变,频率高了就变形,估计是驱动电路的问题,驱动电流不够。
导致MOS不能工作在开关区,所以波形畸变。
用1K的PWM,电感要10mh以上,不然输出全是纹波,也可能出现磁饱和。
除了液压比例阀,一般不会用这么低的频率。但频率高就对驱动电路要求更高。
