[ZLG-ARM] H-Flasher 'check'CPU出现‘time-out’错误
3635|0
 楼主| fuyy1985 发表于 2009-9-17 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
来看看我的问题:利用H-Jtag可以'detect target'到CPU,再用H-Flasher'check',过一会儿出现'error:time-out.this means something goes wrong';一开始觉得可能是H-Jtag版本问题,但是用在其他的CPU上都是可以正常使用。我想排除了H-Jtag的版本问题,再用FLASH magic,结果就是没有检测到LPC2294。
遇上这个问题的时候是,正在调试程序,反复使用在线调试.....
有些不确定,但可否告知这不是不就意味着LPC2294已经坏了。
