倒车雷达中挂入倒车档是通过什么方法检测到的
4320|8
 楼主| liaoyaohui 发表于 2009-10-9 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是当检测挂入倒车档就开始发射超声波,那一般有什么方法检测到挂入倒车档呢?还有我发射的超声波是间断的发还是一直发个不停的好?
ZRL700424 发表于 2009-10-9 10:33 | 显示全部楼层
怎样检测挂入倒档,摩托车都能显示挂的是几档(汽车也有显示档位),都能显示出来了,还检测不出来?
只要是挂入倒档,就应该一直发,并且检测速度要快,汽车屁股都撞到墙上了才报警有个屁用!
 楼主| liaoyaohui 发表于 2009-10-9 11:18 | 显示全部楼层
我的间隔发不是过很久再发,一般倒车都很慢,我每隔个20ms发一次应该没问题吧?我个人觉得信号有衰减,一直发是否会影响检测距离和精度?我知道挂入几档会显示出来,但是就是不知道它的检测原理,所以请高手指点下
arm_fan168 发表于 2009-10-9 11:31 | 显示全部楼层
检测挂倒档的装置应该是机械部分,只是传递一个信号给电子部分,猜的。
864 发表于 2009-10-11 15:58 | 显示全部楼层
汽车上有根倒车信号线
xwj 发表于 2009-10-11 19:10 | 显示全部楼层
呵呵,汽车的机械变速箱都有机械开关来检测倒车档位的,不然这么点亮倒车灯呢?
(也就是上面说的“汽车上有根倒车信号线”了)
要检测挂入倒档,最简单通用的方法当然就是从倒车灯取电压了
至于“我发射的超声波是间断的发还是一直发个不停的好?”,
当然是:宏观上一直在发,微观上是一个个的脉冲,不然咋检测反射呢???
xwj 发表于 2009-10-11 19:12 | 显示全部楼层
之前一直没回答这问题,是因为这些问题实在是不成问题,自己去随便找个车看看、并用脚指头想一想就会知道哦;P
senzh01 发表于 2009-10-11 21:43 | 显示全部楼层
倒档开关是很早就有的,不是楼上的老X用脚趾头想出来的吧?哈哈!!!
huzai2008 发表于 2009-10-11 21:54 | 显示全部楼层
交流下 小弟正在研究超声波测距 望多多指教啊
个人签名:听说21ic里面大虾多,我来学习学习。
18
