低频正常,频率稍高,波形失真,是什么原因呢?
7263|14
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-2 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下依次是原理图,以及频率为80,6K,100K,1M,5M时的信号输出。输入使用信号发生器,输出使用泰克示波器观察,当频率为80Hz时输出正常是较规整方波,随着频率加大,输出幅值区间变小,(正常输出2V-6V,当5M时变成5.5V-6V,低电平变高了),切波形也很差,请大侠们帮忙分析一下原因,谢谢
clleady 发表于 2010-2-2 19:52 | 显示全部楼层
从IMG_4665.JPG 开始,波形图好像有微分电路的感觉。16脚,6脚,4脚是否值得怀疑呢?
gaohq 发表于 2010-2-2 20:49 | 显示全部楼层
不见原理图。
下次上图请用PNG格式的。
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-2 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-3 13:42 | 显示全部楼层
lxizj 发表于 2010-2-3 16:36 | 显示全部楼层
4665和4666看起来像是频率增大阻抗不匹配的问题,可以修改下输出匹配电阻的阻值
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-5 21:35 | 显示全部楼层
原因找到了一方面,是VL处接一个电阻到地就可以了!
请大侠们考虑一下原因啊!呵呵
zouxh1229 发表于 2010-2-8 14:44 | 显示全部楼层
先检查一下示波器测试探头    这个问题很重要
smith_chen 发表于 2010-2-8 19:51 | 显示全部楼层
先對探頭校驗一下,如果還是有類似的問題,如6樓所講可能是阻抗不匹配造成的,因為看示波器現在的情況來看,overshot和undershot很大。可以嘗試更換一下輸出端的串聯電阻。
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-25 08:49 | 显示全部楼层
VL端噪声电压之类的没有泄漏路径
所以加一个电阻将其泄漏
 楼主| zoupeng139 发表于 2010-2-25 14:26 | 显示全部楼层
这里到底是因为把噪声电压泄漏掉?还是阻抗匹配呢?
gnehc110911 发表于 2011-11-26 21:09 | 显示全部楼层
高频与低频都会失真
zjp8683463 发表于 2011-11-26 22:08 | 显示全部楼层
典型的阻抗不匹配
fpgafpgaCCD 发表于 2015-12-12 10:14 | 显示全部楼层
楼上说的阻抗不匹配怎么解决呢?
seupenn 发表于 2018-7-25 13:33 | 显示全部楼层
先對探頭校驗一下,如果還是有類似的問題,如6樓所講可能是阻抗不匹配造成的,因為看示波器現在的情況來看 ...
是只要在IO输出的地方一侧串一个电阻吗?还是并一个电阻到地?
