[技术求助] 关于220V交流电压采样电阻的选型
3716|16
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-7-1 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!想用电阻分压的形式对220V的电压进行采样,但是现在对电阻的选型出现了疑惑。一般选择高精度低温票的,但是它们的工作电压最大也只有200V,想请大家求助。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-7-1 15:18 | 显示全部楼层
这个是精密电阻一些数据,感觉都不能用
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-7-1 15:19 | 显示全部楼层
各位有什么好的建议吗
Adu0227 发表于 2016-7-1 16:29 | 显示全部楼层
为何不能用,完全满足你的需求啊
xyz549040622 发表于 2016-7-1 16:41 | 显示全部楼层
完全没问题呀,你不见劣质热水器上面就串一个电阻和电容呀。单相半波整流输出直流电压:0.45X220=99V 这个就够了吧
摸摸 发表于 2016-7-1 21:44 | 显示全部楼层
CADDOCK有万用表专用分压电阻,关键看你老板愿不愿掏钱.
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2016-07-02
huarana 发表于 2016-7-1 23:28 | 显示全部楼层
分压的话一个电阻上能分多少?  肯定分不到200V吧
airwill 发表于 2016-7-2 10:30 | 显示全部楼层
多个电阻串联 是最常用的办法。
xuplastic 发表于 2016-7-2 15:30 | 显示全部楼层
很简单,多串多并··········
ayaoyaolove 发表于 2016-7-2 16:18 | 显示全部楼层
我都是电压传感器采的
vivilzb1985 发表于 2016-7-5 10:29 | 显示全部楼层
这个是精密电阻一些数据,感觉都不能用
选型的话,也必须要注意功率参数的。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-7-5 10:34 | 显示全部楼层
是的是的,谢谢
选型的话,也必须要注意功率参数的。
恩恩。对的
firstblood 发表于 2016-7-5 13:28 | 显示全部楼层
这个能不能先把220V的电压采用互感器的降到200V一下的在进行采集的也可以的啦
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-7-5 15:41 | 显示全部楼层
是的是的
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-7-5 15:42 | 显示全部楼层
多个电阻串联 是最常用的办法。
已在用,谢谢
daishifeng2008 发表于 2016-7-6 17:48 | 显示全部楼层
多电阻并联串联
