[电路分析] 电压不相等的问题
2430|20
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-15 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,图上的红色方框里的两个端子的电压是3.01V,而绿色方框里的两个端子的电压是2.28V,两个方框的端子之间不接其他器件仅用杜邦线连接,绿色方框里的两个端子之间接了一个制冷片,有谁能告诉我这是怎么回事吗?
Meyeah 发表于 2016-7-15 16:24 | 显示全部楼层
换个制冷片试试
oayzw 发表于 2016-7-15 17:03 | 显示全部楼层
电源及制冷片标称电压、电流各是多少?
王栋春 发表于 2016-7-15 20:03 | 显示全部楼层
难道和负荷的大小有关
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-15 21:38 | 显示全部楼层
首先确定3.3v是由谁转换出来的,制冷片的负载电流大于你的供电电流了,也就是说你超载了,摸下你的3.3V转换芯片是不是会发热。(我是小菜鸟,我为自己带言)
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-16 10:18 | 显示全部楼层
换个制冷片试试
试过,是一样的
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-16 10:19 | 显示全部楼层
电源及制冷片标称电压、电流各是多少?
电源是3.3V的,制冷片的额定电压是3.8V,最大电流为1A
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-16 10:24 | 显示全部楼层
首先确定3.3v是由谁转换出来的,制冷片的负载电流大于你的供电电流了,也就是说你超载了,摸下你的3.3V转换 ...
3.3V电压是由金升阳电源转换模块转化来的,不发热。电源转换模块的电流不够大,驱动能力不是很强,也许这才导致接上制冷片之后本来应该是3.3V电压的端子只有3.01V电压(就是红方框里的电压),还有不接制冷片时,两个方框里的端子的电压都是3.3V
难道和负荷的大小有关
不知道唉
ayl439 发表于 2016-7-16 10:51 | 显示全部楼层
是不是连接处接触不良。。。还是线被门夹过了。。。
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-16 10:56 | 显示全部楼层
不是这个原因
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-16 12:02 | 显示全部楼层
终于发现问题了,原因是我用的杜邦线居然是有电阻的,每根线的电阻是0.5欧,而电流又比较大,所以有压差
正解,制冷片工作电流可以很大  发表于 2016-7-16 14:01
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-16 12:59 | 显示全部楼层
终于发现问题了,原因是我用的杜邦线居然是有电阻的,每根线的电阻是0.5欧,而电流又比较大,所以有压差[em ...
杜邦线的电阻大到都有0.3V压降了 不太可能吧
Meyeah 发表于 2016-7-16 13:46 | 显示全部楼层
你是多大电流啊?压降接近1V了
ayl439 发表于 2016-7-16 15:20 | 显示全部楼层
我说的连接处接触不良或者线被门夹过就是怀疑这个电阻过大了。。。
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-19 16:49 | 显示全部楼层
你是多大电流啊?压降接近1V了
1A
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-19 16:50 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦,没get到这个点
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-7-19 16:51 | 显示全部楼层
这个是真的,两根杜邦线的总电阻差不多1欧,电流是1A,所以压降差不多1V
jjeemm77 发表于 2016-8-26 15:06 | 显示全部楼层
mwli 发表于 2016-8-31 11:47 | 显示全部楼层
重点不在你的杜邦线阻值过大,重点在于你的杜邦线后面接的负载阻值太小了,以你的数据来看你的杜邦线后面的“负载”只有1.5欧姆左右,这个如果你接的负载没有短路的话是很奇怪的现象,所以综上,你的负载可能损坏短路
