AD精度
915|12
 楼主| yszong 发表于 2016-7-24 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外部12位精度AD模块可以很容易做到信号采集精度到11位,而采用F28335内部AD却差很多
shimx 发表于 2016-7-24 17:35 | 显示全部楼层
软件校准
jiaxw 发表于 2016-7-24 17:36 | 显示全部楼层
采用外部 ADC
spark周 发表于 2016-7-24 17:37 | 显示全部楼层
软件校准
至少可以达到10位以上
liliang9554 发表于 2016-7-24 17:38 | 显示全部楼层
找找看有没有干扰,或者软件上有什么问题,器件应该没有这么差的
午夜粪车 发表于 2016-7-24 17:38 | 显示全部楼层
它的精度真的有这么差吗
午夜粪车 发表于 2016-7-24 17:39 | 显示全部楼层
怎么可能这么差?我用的很准,肯定是你的电路设计不合理
zhaoxqi 发表于 2016-7-24 17:40 | 显示全部楼层
记得我第一次用16位的专用ad芯片,做出来的板卡精度才10位,后来改进了板卡后才达到15位
huangchui 发表于 2016-7-24 17:40 | 显示全部楼层
楼上能介绍下细节的么?16位的AD采集的怎会做出来才10位的?有些不太明白的啊,求赐教
jiajs 发表于 2016-7-24 17:42 | 显示全部楼层
16位的AD采集出来的数据是10位是这个样子实现的,AD直接采集一个非常精准的直流量,结果才挤出来的数据有上下64个码的波动,就认为只能精确到10位了,当然最主要的原因是模拟回路与数字回路PCB设计不合理。
zhanghqi 发表于 2016-7-24 17:43 | 显示全部楼层
不可能这么差的,楼主要设计好电路哦,这样精度还是可以达到你的要求的
 楼主| yszong 发表于 2016-7-24 17:44 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得是我的问题,我再改改电路吧
Sode 发表于 2016-7-25 10:14 | 显示全部楼层
校准一下应该没问题
