[电路/定理] 炒点“冷饭”——短路电容
5502|69
GavinZ 发表于 2016-8-1 11:55 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-7-30 12:21
短路电容问题,和两电压源并联问题,与我那个问题相比,起码相差孙悟空两个筋斗云那么远。。。。。
根 ...
不理解。
你那个问题,把两个电容C1和C2等效成一个电容,用R=0短路其两端。这还是电容短路问题。
我也可以把这一个电容,反过来,分解成俩电容,又变成里你的这个“严肃电路”。
相同的方式,两个电压源并联,等效一个电源,也是一样的东西。
原电路并联后总电荷不为0;你等效后的单电容总电荷为0。这个等效不对。  发表于 2016-8-1 15:30
GavinZ 发表于 2016-8-1 11:58 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-30 12:34
本坛真正理解“不定式”的,不算很多。
我以为的0*∞=不确定,就是说它可以是任意数。
xukun977 发表于 2016-8-1 12:17 | 显示全部楼层
不理解。
说等效,看问题的角度是戴维宁或诺顿定理!
说不等效,是因为哥俩能玩跷跷板,一个人咋玩?
maychang 发表于 2016-8-1 13:34 | 显示全部楼层
不定式可以分为多种类型,0*∞表示其中一种。其它的类型还有0/0等等。
另外,不定式也不是一个数,而是一个函数。
GavinZ 发表于 2016-8-1 13:59 | 显示全部楼层
我觉得还可以这么猜测这个电路:
开关闭合后,电子开始运动,由于是超导体,电子永不停止,所以没有稳态,即电荷守恒下计算出的状态,只是某个时间下的瞬态!
所以状态是时间的函数,任意时间下总能量都没有发生任何损失,电流是交流。
jz0095 发表于 2016-8-1 15:43 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-7-31 14:55
针对早先那个双电容问题(虽然其本质上还是个短路电容问题),这里再作些简单说明(原本是想让各位自己分析 ...
凭直觉,你54楼加 s=jw 的公式有问题。U的单位:总电荷x容抗?
直观就可以看出:并联后,总电容=C1+C2,总电荷:C1*V1+C2*V2,
并联电压=总电荷/总电容,即 U=(C1*V1+C2*V2)/(C1+C2)
这是直流问题,没 s 什么事。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-1 15:46 | 显示全部楼层
直观就可以看出:并联后,总电容=C1+C2, ...
这不是个问题!
U的单位都不对,你还不认为有问题?  发表于 2016-8-1 15:54
