求教:LM358用做比较器时最高工作频率?
13492|10
 楼主| lyklyk 发表于 2010-3-18 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟向各位大虾请教一个问题,用LM358做一个比较器,要把250KHz的信号由5V转为12V,结果输出不了信号,是不是LM358不能工作频率低?
ShakaLeo 发表于 2010-3-18 15:14 | 显示全部楼层
是开环做比较器吗?如果是的话,那么输入信号的频率太高了,LM358的增益带宽积是0.7MHZ,开环增益典型值是100dB, 那么开环带宽只有大约7HZ。而且你要输出这么大幅度的信号,可能最需要考虑的不是带宽,而是转换速率SR了,这么高的频率和幅度,LM358应该是满足不了的。
maychang 发表于 2010-3-18 15:24 | 显示全部楼层
LM358作比较器用,最高只能工作到数kHz,10kHz已经相当困难。2楼说得对,主要是受SR限制。
 楼主| lyklyk 发表于 2010-3-18 15:47 | 显示全部楼层
多谢楼上两位指点!有没有其它IC可以做到250KHZ?
mohanwei 发表于 2010-3-18 15:48 | 显示全部楼层
用LM393,339一类比较器吧
maychang 发表于 2010-3-18 15:51 | 显示全部楼层
LM311比较快。
wang_4972 发表于 2010-3-18 18:05 | 显示全部楼层
Fmax=SR/2PI*Vpeak
自己算算,SR不行!
oufuqiang 发表于 2010-3-18 22:03 | 显示全部楼层
我喜欢把横式变成竖式。
oufuqiang 发表于 2010-3-18 22:09 | 显示全部楼层
393和311的响应时间都在200-300nS左右。
maychang 发表于 2010-3-19 01:08 | 显示全部楼层
9楼:
LM393(或LM339)比LM311慢不少,LM393响应时间大概是LM311的5~6倍。
oufuqiang 发表于 2010-3-19 16:46 | 显示全部楼层
原来看的是不同厂家的数据,说明居然是响应时间差不多,但是刚才特意找ti的手册来看,才发现真的不同啊。
