[整流与稳压] 怎么设计幅值可调的555方波发生器(50hz)
3401|11
 楼主| DDDear 发表于 2016-8-16 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计幅值四档可调的50hz方波发生器。我试了试前置分压电路发现分压电阻会直接影响调整好的50Hz,幅值和频率会同时降低,有没有好的推荐的方法?   四档可调的
captzs 发表于 2016-8-16 13:21 | 显示全部楼层
附件电路
taizhentech 发表于 2016-8-16 14:09 | 显示全部楼层
电子元器件供应:1558075065
maychang 发表于 2016-8-17 12:03 | 显示全部楼层
多谐振荡器的输出加一级缓冲(一般可以用跟随器),然后再用电阻分压,电阻分压的电阻值尽量小一些。
如果尽量小的电阻分压后波形发生畸变或者分压比不等于电阻比,那就要考虑电阻电容分压。
shcshc1234 发表于 2016-8-19 12:23 | 显示全部楼层
幅值调节。能用555震出来一个50hz方波然后后面用电阻分压衰减然后后面加缓冲
kmzhangp 发表于 2016-8-19 13:13 | 显示全部楼层
调节范围大吗?
可以作个可调电源解决
 楼主| DDDear 发表于 2016-11-22 16:04 | 显示全部楼层
如果尽 ...
谢谢你
 楼主| DDDear 发表于 2016-11-22 16:05 | 显示全部楼层
幅值调节。能用555震出来一个50hz方波然后后面用电阻分压衰减然后后面加缓冲 ...
谢谢你,已解决
调节范围大吗?
可以作个可调电源解决
谢谢你,已解决
戈卫东 发表于 2016-11-22 20:39 | 显示全部楼层
输出接个电位器。。。。。。
lihui567 发表于 2016-11-22 23:03 | 显示全部楼层
电子元器件供应:1558075065
不允许打广告啊,有专门的供需广告版块
