[电路/定理] 固有响应与零输入响应有何区别?
12662|15
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-19 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的书上把固有响应定义为微分方程的齐次解,强迫响应定义为特解。齐次解的形式仅与电路相关,但是齐次解中会包含激励项。
有的书上把固有响应定义为无外部电源激励时电路自身的特性。也就是说与外部激励无关,不包含激励项。我感觉像是零输入响应。
所以有些困惑。
HWM 发表于 2016-8-19 12:39 | 显示全部楼层
这是完全响应的两种分解而已,即
完全响应=固有响应+受迫响应
完全响应=零状态响应+零输入响应
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-19 13:31 | 显示全部楼层
这个电路,它的齐次解是  (V0-VS)*e^(-t/RC),特解是 VS
有的书上说 (V0-VS)*e^(-t/RC) 是固有响应(natural response),VS是强迫响应(forced response)。
有的书上说 V0*e^(-t/RC)是固有响应,VS*(1-e^(-t/RC) ) 是强迫响应
HWM 发表于 2016-8-19 13:35 | 显示全部楼层
固有响应对应于“齐次解”可以是完全响应中的暂态部分,而受迫响应对应于“特解”也可以是稳态响应部分;零状态和零输入响应,顾名思义就是系统零状态(无储能)下的外部激励响应和无激励下由系统自身初态(储能)而引起的输出响应。
HWM 发表于 2016-8-19 13:43 | 显示全部楼层
有的书上说 (V0-VS)*e^(-t/RC) 是固有响应(nat ...
可以这么分解,这个分解非唯一。
不过这个例子最好是理解为初始条件的给定。
xukun977 发表于 2016-8-19 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
你们再讨论讨论日前有人发明的"零响应输入"是什么东东?
xukun977 发表于 2016-8-19 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
帖名所问的问题,回答起来就是一句话:两者系数不同。
回答完毕
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-19 15:10 | 显示全部楼层
不清楚为什么不同的书有不同的定义,特来请教。
欢迎你来回答!
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-19 15:15 | 显示全部楼层
回答完毕
去回答你应该回答的问题。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=360916
xukun977 发表于 2016-8-19 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
去回答你应该回答的问题。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1618114&pi ...
你们那几个人聊天帖子我看了,结论是由于基础理论课没学好,被迫去强行**别人论文资料上的结论!!!由于结论是在特定情况下得出的,你们没搞清,生搬硬套就立马出错!
例子非常之多!
例如:在磁滞上画负载线,大师立马下结论,某时稳定,某时不稳定!
其实,单单根据这点信息,根本无法判断稳定性!
其他例子太多了,比如所谓的"隐秘的云放一阶特性",比如所谓无穷小速度,比如启动。。。
这都是论文没看懂的结果!
xukun977 发表于 2016-8-19 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
关于那个磁滞问题,衷心奉劝各位,暂时不要深究了,抓紧研究理论去。
当时研究生毕业工作后,我读了1800页厚的理论书,加10来篇论文,脑子才清晰,而耗时近1年了。
如果你们能极短时间就能搞清,不是天才,就是神仙。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-19 16:00 | 显示全部楼层
当时研究生毕业工作后,我读了1800页 ...
别扯其它的。你针对那个测试结果回复就可以了。https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=360916
这个帖子回答这个帖子的问题。那个帖子回答那个贴子的问题。
xukun977 发表于 2016-8-19 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
别扯其它的。你针对那个测试结果回复就可以了。https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=360916[/b ...
这怎么叫"扯其他的"???给你专门开的药方,这叫对症下药!!!
连个动态,静态概念都没有,不是基本功差是什么?
在这种不对称条件下,如何交流?更何况讨论的话题这么大???
你,不要讳疾忌医,老实看书是王道!
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-19 17:56 | 显示全部楼层
连个动态,静态概念都没有,不是基本功 ...
本来不想在这个帖子你跟你扯的。给钱!
当然,实验验证是最好的方法,验证方法有仿真和示波器实测,输入电压是频率极低(比如0.1Hz)的三角波!(实验条件)。
谁要能测出楼主那个图,我输他1K块钱!
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-20 09:26 | 显示全部楼层
可以这么分解,这个分解非唯一。
你好!
1.
你的意思
这两种方法都是对的?
2.
这句话什么意思,没有听懂,能展开说一下吗?
HWM 发表于 2016-8-20 10:10 | 显示全部楼层
1,都对。这对应于齐次方程解和非齐次方程解(特解),这种解的分解(即通解=特解+齐次解)是不唯一的。
2,这里的那个东西最好别去分解成什么固有和受迫响应,简单地用一个初始条件表述更为直接。
