[STM32F1] 这样的中断信号,好像处理不了啊?
880|12
 楼主| ihafd 发表于 2016-9-1 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,
我用了 PC7 PC8 PC9 连接了中断信号,这三个信号的上升沿和下降沿都要触发中断的,而且要知道是那个引脚引起的中断。
但STM32F106RCT 的外中断5-9 是用同一个中断处理函数的.
请问当这三个脚有信号的时候我怎样知道它是那个引脚发生的中断?
谢谢!
liu96jp 发表于 2023-1-12 12:50 | 显示全部楼层
额,这个好像就比较麻烦了吧
sfd123 发表于 2023-1-12 12:59 | 显示全部楼层
中断发生时  看看是发生在哪个pin上
lix1yr 发表于 2023-1-12 14:02 | 显示全部楼层
你可以用不同组的中断线,就好了
g0d5xs 发表于 2023-1-12 15:08 | 显示全部楼层
按理来说应该可以知道那个IO被触发了吧
cen9ce 发表于 2023-1-12 16:13 | 显示全部楼层
你可以先进入到中断,然后判断IO的状态呢?是不是就可以了
zhizia4f 发表于 2023-1-12 17:20 | 显示全部楼层
你参考一下韦根输入这种,应该能有点帮助
q1ngt12 发表于 2023-1-12 19:38 | 显示全部楼层
换IO口吧,能好理解点
su1yirg 发表于 2023-1-13 07:03 | 显示全部楼层
直接获取IO的状态呢,是不是能好点
tax2r6c 发表于 2023-1-13 08:12 | 显示全部楼层
中断线也有细化的,比如EXTI_Line8这种
q1d0mnx 发表于 2023-1-13 09:21 | 显示全部楼层
你好好研究研究,我觉得应该是可以的,找个例程跑一下
l1uyn9b 发表于 2023-1-13 13:06 | 显示全部楼层
我感觉定时读IO也行,应该不用中断也可以吧
SantaBunny 发表于 2023-1-13 16:58 | 显示全部楼层
试试直接获取IO的状态
