[STM32F4] STM32F4 sdio 兼容性差 求解决办法
1917|6
 楼主| dh0219 发表于 2016-10-10 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
读卡会有卡顿
读某一类文件速度巨慢
ticomi 发表于 2016-10-10 14:08 | 显示全部楼层
是直接读卡还是使用文件系统?如果是文件系统的话有可能是文件碎片导致的。
 楼主| dh0219 发表于 2016-10-10 18:59 | 显示全部楼层
是直接读卡还是使用文件系统?如果是文件系统的话有可能是文件碎片导致的。 ...
文件系统   读文件时会卡在某一位置  1-2秒   或者是 读.DFF格式的文件时会特别慢,  读卡兼容性比较差
卡里的文件都是刚格式化之后放进去的再也没有改变过
cowboy2014 发表于 2016-10-10 19:46 | 显示全部楼层
那是程序写的有问题吧
 楼主| dh0219 发表于 2016-10-10 19:48 | 显示全部楼层
那是程序写的有问题吧
可以帮忙看看问题么
dongnanxibei 发表于 2016-10-10 20:51 | 显示全部楼层
电脑都卡有时候也是卡啊。
ticomi 发表于 2016-10-10 21:45 | 显示全部楼层
卡1-2秒就是问题,一般的碎片不需要这么久的。使用SD的库文件时里面有几处是有问题的,具体不记得位置了。有一个DMA的通道不能使用,另一个通道可以使用。在清理中断标志位时有一个默认的没有清除,可以增加一个。然后建议使用DMA读写数据,会很快。
