关于电源产品测外壳的温升
762|0
 楼主| dianzilc 发表于 2016-10-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源类的产品测温升是必不可少的,其中包括产品的外壳的温升。一般是在产品性能稳定后的外壳温度与环境温度的差值,但我不是很确定测外壳温升这一参数的作用。我个人的理解是:假如常温下的温升为35摄氏度,那就可以推算出在60摄氏度的环境温度下的外壳温度大致为95摄氏度,或是低一些,而这个温度和外壳所用的材料有极大的关系,不同的材料结果会不一样,例如ABS的话则会变软,等等。不懂我说的对不对,请知道的朋友帮忙解释下,谢谢!
