不焊接电容C,照样可以使用
1006|7
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择其复位电路,按照TI官方提供的或者前辈们实际使用的复位电路,使用最多最简洁的也就是RC复位电路,一般设计的时候,R=47K,C=0.1uf,VMCU =3.3V或者3.0V。
但是,实际焊接的时候,不焊接电容C,照样可以使用,有些百思不得其解的啊。
jiajs 发表于 2016-10-26 21:59 | 显示全部楼层
该单片机为上电复位的,我感觉楼主图中的那个电容C只是起到缓冲的作用,让电压不至于上升的太快而影响到单片机的复位的
zhenykun 发表于 2016-10-26 22:02 | 显示全部楼层
但是实际使用时该处不焊接电容C,正常复位,只说明楼主的VMCU供电比较稳定的啊
zhenykun 发表于 2016-10-26 22:04 | 显示全部楼层
一般电路0.1uf电容都不焊,都能正常工作,关键是否能可靠的工作。
heweibig 发表于 2016-10-26 22:05 | 显示全部楼层
工厂有时0.1uf的电容漏焊、虚焊,很难通过功能检查检验出来,你就明白其中的道理了。
shimx 发表于 2016-10-26 22:07 | 显示全部楼层
可靠性问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 22:09 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
chuntian2016 发表于 2016-10-26 22:34 | 显示全部楼层
这个电容的主要是做滤波使用的。。
