[STM32F1] DMA总结
2315|13
 楼主| Mozarts 发表于 2016-11-9 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA通道配置过程
配置DMA通道x的过程(x代表通道号): 1.在DMA_CPARx寄存器中设置外设寄存器的地址。发生外设数据传输请求时,这个地址将是数据传输的源或目标。2.在DMA_CMARx寄存器中设置数据存储器的地址。发生外设数据传输请求时,传输的数据将从这个地址读出或写入这个地址。3.在DMA_CNDTRx寄存器中设置要传输的数据量。在每个数据传输后,这个数值递减。4.在DMA_CCRx寄存器的PL[1:0]位中设置通道的优先级。5.在DMA_CCRx寄存器中设置数据传输的方向、循环模式、外设和存储器的增量模式、外设和存储器的数据宽度、传输一半产生中断或传输完成产生中断。6.设置DMA_CCRx寄存器的ENABLE位,启动该通道。
DMA寄存器
1)DMA中断状态寄存器(DMA_ISR)
TEIFx:通道x的传输错误标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror flag)
HTIFx:通道x的半传输标志(x = 1 … 7) (Channel x halftransferflag)
TCIFx:通道x的传输完成标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete flag)
GIFx:通道x的全局中断标志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt flag)
2)DMA中断标志清除寄存器(DMA_IFCR)
CTEIFx:清除通道x的传输错误标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror clear)
CHTIFx:清除通道x的半传输标志(x = 1 … 7) (Channel xhalftransfer clear)
CTCIFx:清除通道x的传输完成标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete clear)
CGIFx:清除通道x的全局中断标志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt clear)
3)DMA通道x配置寄存器(DMA_CCRx)(x= 1…7)
位14 :MEM2MEM:存储器到存储器模式 (Memory to memory mode)
位13:12 :PL[1:0]:通道优先级 (Channel priority level)
MSIZE[1:0]:存储器数据宽度 (Memory size)
PSIZE[1:0]:外设数据宽度 (Peripheral size)
MINC:存储器地址增量模式 (Memory increment mode)
PINC:外设地址增量模式 (Peripheral increment mode)
CIRC:循环模式 (Circular mode)
DIR:数据传输方向 (Data transfer direction)
TEIE:允许传输错误中断 (Transfer error interruptenable)
HTIE:允许半传输中断 (Half transfer interruptenable)
TCIE:允许传输完成中断 (Transfer completeinterruptenable)
EN:通道开启 (Channel enable)
4)DMA通道x传输数量寄存器(DMA_CNDTRx)(x= 1…7)
位15:0 :NDT[15:0]:数据传输数量 (Number of data totransfer)
5)DMA通道x外设地址寄存器(DMA_CPARx)(x= 1…7)
(当开启通道(DMA_CCRx的EN=1)时不能写该寄存器)
PA[31:0]:外设地址 (Peripheral address)
当PSIZE=’01’(16位),不使用PA[0]位。操作自动地与半字地址对齐。当PSIZE=’10’(32位),不使用PA[1:0]位。操作自动地与字地址对齐。
6)DMA通道x存储器地址寄存器(DMA_CMARx)(x= 1…7)
MA[31:0]:存储器地址
DMA寄存器映像
DMA库函数解析
stm32f10x_dma.c
#include"stm32f10x_dma.h"
#include"stm32f10x_rcc.h"
#defineDMAy_Channelx_IT_Mask //定义了各个通道的中断mask.
#defineFLAG_Mask  ((uint32_t)0x10000000) //与DMAy_IT或DMAy_FLAG相与 来判断是DMA1还是DMA2
#defineCCR_CLEAR_Mask //定义了CCR寄存器的清除mask用来在默认设置中清除相应位
void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx)
// DMAy_Channelx默认初始化
//复位各个寄存器的,并关DMAy_Channelx中断
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)
//检查各个实参正确与否
//将DMAy_Channelx中的MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE,MINC, PINC, CIRC andDIR清除(CCR_CLEAR_Mask)
//将DMA_InitStruct中的参数“或”到CCR寄存器
//将DMA_InitStruct中的参数写入CNDTR寄存器、CPAR寄存器、CMAR寄存器
void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef*DMA_InitStruct)
//DMA_InitStruct填写默认值,可以快速初始化此结构体
void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, FunctionalState NewState)
//使能与关闭指令
//先检查两个入口实参是否正确
//然后根据NewState参数 修改NewState
void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, uint32_t DMA_IT,FunctionalState NewState)
//DMA中断配置
//检查入口实参正确性
//3种中断,用DMAy_Channelx->CCR中的3个位来控制开关
void DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,uint16_tDataNumber)
//设置DMAy_Channelx传输数量寄存器
//检查入口实参正确性
// DMAy_Channelx->CNDTR = DataNumber
uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx)
//返回DMAy_Channelx传输数量寄存器的值
//检查入口实参正确性
// return ((uint16_t)(DMAy_Channelx->CNDTR));
FlagStatusDMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG)
//获取DMAy_FLAG 即:
DMA1_FLAG_GL1: DMA1Channel1 global flag.
DMA1_FLAG_TC1: DMA1Channel1 transfer complete flag.
DMA1_FLAG_HT1: DMA1Channel1 half transfer flag.
DMA1_FLAG_TE1: DMA1Channel1 transfer error flag.
等状态。
//首先验证DMAy_FLAG正确性
//根据DMAy_FLAG& FLAG_Mask 的值来判断相应位的值位0还是1
如DMA1_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x00000001)&((uint32_t)0x10000000)
= ((uint32_t)0x00000000) 说明是DMA1的DMAy_FLAG。
如DMA2_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x10000001)&((uint32_t)0x10000000)
= ((uint32_t)0x10000000)!=0 说明是DMA2的DMAy_FLAG。
//将DMAy的中断状态寄存器与DMAy_FLAG相与,如果为0则说明相应位为0,
说明状态为RESET,反之为SET。并返回该状态
void DMA_ClearFlag(uint32_tDMAy_FLAG)
//清除DMAy_FLAG对应位,
//首先验证DMAy_FLAG正确性
// 根据(DMAy_FLAG & FLAG_Mask)判断是DMA1还是DMA2
//然后将DMAy->IFCR = DMAy_FLAG 清除相应位
ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_tDMAy_IT)
//判断DMAy Channelx的某种中断是否发生了
DMAy_IT的值类似如下
DMA1_IT_GL1: DMA1 Channel1 global interrupt.((uint32_t)0x00000001)
DMA1_IT_TC1: DMA1 Channel1 transfer complete interrupt.((uint32_t)0x00000002)
DMA1_IT_HT1: DMA1 Channel1 half transfer interrupt.((uint32_t)0x00000004)
DMA1_IT_TE1: DMA1 Channel1 transfer error interrupt.((uint32_t)0x00000008)
//首先验证DMAy_IT正确性
//根据(DMAy_IT & FLAG_Mask)判断是DMA1还是DMA2
// (DMAy->ISR & DMAy_IT)判断对应位的值,从而判断中断发生与否
void DMA_ClearITPendingBit(uint32_tDMAy_IT)
//清除DMAy Channelx中断标志
DMAy_IT的值类似如下
//首先验证DMAy_IT正确性
// DMAy_IT & FLAG_Mask来判断DMA1还是DMA2
//DMA1->IFCR = DMAy_IT来清除对应位
stm32f10x_dma.h
定义函数原型、结构体、宏定义
//避免重定义
#ifndef __STM32F10x_DMA_H
#define __STM32F10x_DMA_H
#include "stm32f10x.h"
typedef struct
外设地址
存储器地址
方向
数据大小
模式等等
}DMA_InitTypeDef;
#define IS_DMA_ALL_PERIPH(PERIPH)  (((PERIPH) ==DMA1_Channel1) || \
                                  ((PERIPH) ==DMA1_Channel2) || \
··········//判断是否为DMA通道(格式检查)
#defineDMA_DIR_PeripheralDST             ((uint32_t)0x00000010)//因为DIR在DMA_CCRx第四位
#defineDMA_DIR_PeripheralSRC             ((uint32_t)0x00000000)
#define IS_DMA_DIR(DIR) (((DIR)==DMA_DIR_PeripheralDST) || \
                        ((DIR) ==DMA_DIR_PeripheralSRC))//检查DIR参数输入格式
Listate 发表于 2016-11-9 20:25 | 显示全部楼层
DMA_CPARx或DMA_CMARx寄存器指定外设基地址或存储器单元吧。
feiqi1 发表于 2016-11-9 20:30 | 显示全部楼层
应该执行一次DMA_CNDTRx寄存器的递减操作,该寄存器包含未完成的操作数目。
androidbus 发表于 2016-11-9 20:32 | 显示全部楼层
每个通道的优先权可以在DMA_CCRx寄存器中设置,有4个等级
litengg 发表于 2016-11-9 20:36 | 显示全部楼层
外设和存储器的传输数据量可以通过DMA_CCRx寄存器中的PSIZE和MSIZE位编程的。
qiangweii 发表于 2016-11-9 20:38 | 显示全部楼层
通过设置DMA_CCRx寄存器中的PINC和MINC标志位,外设和存储器的指针在每次传输后可以有选择地完成自动增量。
shashaa 发表于 2016-11-9 20:44 | 显示全部楼层
当传输一半的数据后,半传输标志(HTIF)被置1,当设置了允许半传输中断位(HTIE)时,将产生一个中断请求。在数据传输结束后,传输完成标志(TCIF)被置1,当设置了允许传输完成中断位(TCIE)时,将产生一个中断请求。
 楼主| Mozarts 发表于 2016-11-9 20:50 | 显示全部楼层
当传输一半的数据后,半传输标志(HTIF)被置1,当设置了允许半传输中断位(HTIE)时,将产生一个中断请求。在 ...
当在DMA读写操作时发生DMA传输错误时,硬件会自动地清除发生错误的通道所对应的通道配置寄存器(DMA_CCRx)的EN位,该通道操作被停止。
bbapple 发表于 2016-11-9 20:55 | 显示全部楼层
每个DMA通道都可以在DMA传输过半、传输完成和传输错误时产生中断
handleMessage 发表于 2016-11-9 21:00 | 显示全部楼层
DMA1控制器从外设(TIMx[x=1、2、3、4]、ADC1、SPI1、SPI/I2S2、I2Cx[x=1、2]和USARTx[x=1、2、3])产生的7个请求,通过逻辑或输入到DMA1控制器
zhouhuanの 发表于 2016-11-9 21:04 | 显示全部楼层
DMA2控制器与 DMA1控制器不一样,从外设产生的5个请求,经逻辑或输入到DMA2控制器
xia00 发表于 2016-11-9 21:06 | 显示全部楼层
记得DMA2控制器从外设产生的5个请求分别是:TIMx[5、6、7、8]、ADC3、SPI/I2S3、UART4、DAC通道1、2和SDIO。
secowo 发表于 2016-11-10 09:12 | 显示全部楼层
不错,挺详细的
Rangar 发表于 2016-11-12 20:52 | 显示全部楼层
