问一个LAYOUT的简单问题
4394|14
 楼主| denmeng 发表于 2010-3-31 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们布线的时候,经常在板上空间较为充裕的地方会碰到如下图所示的情况,图中的A与B是同一信号的不同走法。
我想问一下这两种走法中哪一种比较合适?
再就还有一个问题,图中所示的45度倒角,其长度多少比较合适呢?
 楼主| denmeng 发表于 2010-3-31 10:59 | 显示全部楼层
怎么没人响应啊。。。
大家都在上班?
pa2792 发表于 2010-4-4 22:13 | 显示全部楼层
B方式比较好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
denmeng + 1
查看全部评分
lxh2010 发表于 2010-4-6 13:58 | 显示全部楼层
B只有一个弯,应该好点,不过这个要在高速应用中可能才有比较,一般应用都一样的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
denmeng + 1
查看全部评分
航行天下 发表于 2010-4-8 16:03 | 显示全部楼层
C方式最好,在AB的中间一个大的45度走下去,两点间直线最短嘛~~
wanincj 发表于 2010-4-12 22:43 | 显示全部楼层
什么板子啊,这么挑剔
踢球老越位 发表于 2010-4-12 23:13 | 显示全部楼层
如果低频,你觉得美观就行,高频得看信号特性。
BitFu 发表于 2010-4-26 11:18 | 显示全部楼层
碍着GND或VCC走,就象跟着DANG走一样正确!
xuqijia 发表于 2010-4-29 14:44 | 显示全部楼层
分高低频及PCB布线层数
dan.lin 发表于 2010-5-18 08:27 | 显示全部楼层
是不是还要考虑回路?
huhr2010 发表于 2010-10-29 13:51 | 显示全部楼层
9楼说的不错
yyp123456 发表于 2010-11-1 09:36 | 显示全部楼层
一般情况下,最小倒角为线宽的3倍,否则容易产生尖端放电,这是我们公司的要求,请各位高手指教下:P
ghost1325 发表于 2011-1-21 14:01 | 显示全部楼层
只看此图不能下结论
线该咋走需要权衡几方面
1,如果是低频信号,应优先保证其电流回路面积最小
2,如果是高频信号,应优先保证其离易干 扰件较远
lifan 发表于 2011-1-24 09:40 | 显示全部楼层
总的原则是:路径最短,环路电感最小。
至于45度角的长度,在低频段并不影响,在高频段,3GHz以下,影响也并不严重。
guihaiyuanfeng 发表于 2011-1-24 09:59 | 显示全部楼层
B方式比较好
