[电源] 混合电动汽车的超级电容电池怎么检测电压
891|7
 楼主| Rangar 发表于 2016-11-30 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合电动汽车,自备发电机组合和超级电容电池,超级电容饱和410V时由电容给汽车供电,超级电容电压在281V,给信号给发电机组,由发电机组给汽车供电并给电容充电,如此循环?现在这个超级电容的电压怎么检测?用什么方法或者装置?
Thor9 发表于 2016-11-30 20:48 | 显示全部楼层
你的混合动力是什么和什么混合 ,油和超级电容混合吗?
Rollo 发表于 2016-11-30 21:07 | 显示全部楼层
超级电容电压一般是由专门的管理系统逐个采集并加和的  这样控制比较稳妥,每个电池电压都知道  也可以用一个电压传感器采集
Bjorn 发表于 2016-11-30 21:23 | 显示全部楼层
从降压分压方向去想去研究
Thorald 发表于 2016-11-30 21:34 | 显示全部楼层
最简单就用个电压传感器
Soraka 发表于 2016-11-30 21:54 | 显示全部楼层
用电压传感器就行,采样电压
taoest 发表于 2016-12-1 17:51 | 显示全部楼层
电阻分压,adc采样
firstblood 发表于 2016-12-6 22:30 | 显示全部楼层
一般的先分压在进行Ad采集的不可以么?
