任意波形发生器33220A
20MHz正弦波和方波
脉冲、斜披、三角波,噪声和直流波形
14-bit,50MSa/s,64K点任意波形
AM、FM、PM、FSK和PWM凋制
线性和对数扫描及脉冲串模式
10mVpp至10Vpp幅苗范围
图形化界面可以对信号设置进行可视化验证
通过USB、GPIB和LAN连接
性能优异的各种函数的波形
Agilent 33220A函数/任意波形发生器使用直接数字合成(DDS)技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的正弦输出信号。它还能提供高达20MHz、具有快速上升和下降的方波,以及达200KHz的线性斜波。
脉冲沿信号
33220A能产生达5MHz的可变沿时间脉冲。33220A的脉冲还能具有可变的周期、脉冲宽度和幅度,对于需要灵活脉冲信号的各种应用是很理想的设备。
专用波形产生
可用33220A产生复杂的专用波形。33220A具有14bit分辨率和50MSa/s采样率,因此能够灵活地生成所需的波形。非易失存储器中可保存4个波形。
有了Agilent IntuiLink任意波形软件,您就可使用波形编辑器容易地生成、编辑和下载复杂的波形。也可用IntuiLink捕获示波器波形,把它作为输出发送至33220A。
易于使用的功能
33220A的前面板操作简捷而友好。只需使用一、两个键,您就能访问所有主要功能。旋钮或数字键可用来调节频率、幅度、偏置和其它参数。您甚至还能直接输入Vpp、Vrms、dBm或高低电平值。定时参数可以用Hertz(Hz)或秒为单位输入。
内部AM、FM、PM、FSK和PWM调制使仪器能容易地调制波形,而不需要单独的调制源。线性和对数扫描也是内置功能,扫描速率可在1ms至500s范围内选择。脉冲串模式允许用户选择每段时间的周期。GPIB、LAN和USB接口均为标准配置,您还能获得SCPI命令的完全编程能力。
外部频率基准(选件001)
33220A外部频率基准使您能同步于外部10MHz时钟、另一台33220A,或Agilent33250A。相位调整可从前面板或通过计算机接口进行,以实现精确的相位校准和调节。
生产厂家:安捷伦
联系电话:010-80668458
13701153024
QQ:523948533
