[开发工具] STM32CubeMX更新HAL库版本之后生成代码有bug?
3274|12
 楼主| kevicki 发表于 2017-2-11 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F030R8,本来用的是STM32Cube FW_F0 V1.6.0版本的固件库,用STM32CubeMX生成初始化代码很方便也没出过问题。
前几天软件提示HAL库有更新,把project更新到STM32Cube FW_F0 V1.7.0版本,重新生成代码,什么都没改,发现PWM跑不起来了,一看原来是GPIO的Init少了GPIO_InitStruct.Alternate的定义。
问题的定位和修改比较简单,不过比较担心会不会还有其他什么坑而没有发现呢。
不知道这是普遍的bug还是我自己的问题。
mintspring 发表于 2017-2-11 16:52 | 显示全部楼层
是不是新的库函数使用了其他的函数
 楼主| kevicki 发表于 2017-2-11 17:16 | 显示全部楼层
是不是新的库函数使用了其他的函数
应该不是,只是GPIO的初始化结构体少了一行给Alternate赋值的代码,就是下面这个
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
        GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM3; ----------------------用新的库自动生成的代码少了这一行
        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
我感觉是STM32CubeMX自动生成代码的逻辑除了问题。不知道还有没有其他的坑。
也借此问一下,有什么方式能够在平时开发的过程中得到ST官方的技术支持呢?比如把这个问题反馈一下。就像TI的那个support论坛一样。
heisexingqisi 发表于 2017-2-12 21:16 | 显示全部楼层
        GPIO_InitStruc ...
在那个函数的原型里有这个变量没, HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); 就是这个函数的原型里,看看是有没有那个变量。。
heisexingqisi 发表于 2017-2-12 21:17 | 显示全部楼层
以函数原型为准,如果那个里面前面没有定义这个,函数原型定义了,就应该有。否则如果内部实现时候也是漏了这个,就是采用了默认值。当然了,我们也可以给它稍作修改,改成以前的那种。
sdlls 发表于 2017-2-12 23:46 | 显示全部楼层
你看看固件库里面的内容有改变吗
sdlls 发表于 2017-2-12 23:48 | 显示全部楼层
现在的还是用的以前的FW固件库。
huangcunxiake 发表于 2017-2-13 10:20 | 显示全部楼层
是不是升级的版本出了问题。实在不行卸载了,安装原来的。
 楼主| kevicki 发表于 2017-2-14 15:38 | 显示全部楼层
以函数原型为准,如果那个里面前面没有定义这个,函数原型定义了,就应该有。否则如果内部实现时候也是漏了 ...
是的,函数原型里面是有的,就是相当于使用了默认值。
 楼主| kevicki 发表于 2017-2-14 15:39 | 显示全部楼层
你看看固件库里面的内容有改变吗
还不是固件库的问题,是固件库的使用问题,因为STM32CubeMX也是使用固件库自动生成的外围代码。
嗯,不知道是不是升级的原因,回退一下试试吧。
tatiyixi 发表于 2017-3-24 18:45 | 显示全部楼层
问题解决的吗?
tatiyixi 发表于 2017-3-24 18:48 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,使用stm32cubemx生成的程序跑不起来。用的TIM1的channel1,channel2,channel3,channel4.生成的代码也没 GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM1。
