const使用的疑问
1189|6
 楼主| 醉心369 发表于 2017-2-14 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
const int a=1;
int *b = (int*)&a;
int c =3;
const int *d = &c;
*b = 2;
c = 4;
printf("a=%d,*b=%d,c=%d,*d=%d",a,*b,c,*d);
a. a = 1, *b = 2,  c = 4, *d = 3
b. a = 1, *b = 2,  c = 4, *d = 4
c. a = 2, *b = 2,  c = 4, *d = 3
d. a = 2, *b = 2,  c = 4, *d = 2
e. none of above
各位大侠,这个题选择哪个啊
cos12a 发表于 2017-2-14 20:45 | 显示全部楼层
編譯測試一下就知道了.
mage心寒 发表于 2017-2-15 09:23 | 显示全部楼层
答案是2,2,4,4这题没怎么绕还是比较好理解的。
const修饰的变量不允许修改,不代表不允许别处修改。
这个题目里面A,D是被const修饰的,但是他们和B、C的对应关系又是啥呢?
我们不能直接修改a = 2,或者*d = 4,但是我们可以修改*b = 2,c = 4,修改的同时a和d也跟着改变,因为他们指向同一处地址的值。
zhuyin3896 发表于 2017-2-19 19:51 | 显示全部楼层
feelhyq 发表于 2017-2-20 09:23 | 显示全部楼层
这个题 ...
a是被const修饰的,所以a = 1 不会被改变,应该是1,2,4,4  选择 b
WoodData 发表于 2017-2-20 14:43 | 显示全部楼层
应该是1,2,4,4  选择 b
 楼主| 醉心369 发表于 2017-2-20 19:00 | 显示全部楼层
应该是1,2,4,4  选择 b
搭建平台,确实是1,2,4,4
