[应用相关] 【转】数据类型转换
1401|1
 楼主| 说书先生 发表于 2017-2-27 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据类型转换
STM32中各种格式的长度
  • Byte:8位 即uint8_t
  • unsigned short(WORD):16位 即uint16_t
  • unsigned int(DWORD):32位 即uint32_t
  • unsigned long: 32位 即uint32_t
下面转换思路,采用联合体结构,利用了联合体的特性,即内部的类型是共享同一个地址的。
1、字节转字
BYTE<—>WORD 8位变16位
定义一个联合体:
typedef union tagW2BY{    WORD wValue; //一个字    BYTE byDst[2]; //两个字节}tagBY2W;void BY2W(BYTE* bySrc, WORD* wDst){    tagBY2W uTag;    //将字节的值复制到Word上     memcpy(uTag.byDst, bySrc, sizeof(WORD));    //输出Word的值    *wDst = uTag.wValue;}void W2BY(WORD wSrc, BYTE* byDst){    tagBY2W uTag;    //将Word的值复制到联合体中    uTag.wValue = wSrc;    //将值通过指针输出    memcpy(byDst, uTag.byDst, sizeof(WORD));}
同理WORD与DWORD转换也使用一个联合体
typedef union tagW2DW{    DWORD dwValue;    WORD  wDst[2];}tagDW2W;
上面的这个这种转换是利用了union里面的各类型的地址一样,但是其中也存在一个问题就是,从WORD、DWORD转换到BYTE中,会受到目标主机的存储格式的影响,譬如在STM32 中,WORD、DWORD的存储是按小段模式存储的,即低地址放数据低位,高地址放数据高位(详看单片机存储中的大小端模式)。这个会反映到BYTE 数据里面。这个是要注意的事项。
wahahaheihei 发表于 2017-2-27 16:24 | 显示全部楼层
BYTE是用的比较多的,很多操作都是以这个为单位。
