[PCB] 二氧化碳测试仪方案_电子芯片_IC/PCB—西城微科sictech
644|0
 楼主| 西城微科 发表于 2017-3-10 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用专利双光束红外吸收气体传感器,确保长期稳定性和经久耐用
通过外部接口和显示可快速简单校准,校准使用环境空气或气瓶
通过面板按键控制校准、设定海拔或转换温度单位
通过RJ45连接器输出电压,适用于大多数数据记录器接口
直插式AC电源适配器,4节AA碱性电池可工作80小时
根据室内外CO2读数的差别计算并显示通风量(立方英尺/分钟/每人)
通过CO2View软件,可直接记录浓度值到PC
TEL7001D可测量湿度并配备数据记录器用于远距离监测
应用
判定区域通风量是否偏低或不符合标准规定
判定是否有通风过量,以节约能源
确定通风量是否是空气质量报怨的因素
确定车辆或器具燃烧烟气出现的位置
作为固定安装的CO2传感器的校准参考
技术规格:数据记录器组件
检测方法:专利双光束红外吸收法
采样方式:扩散取样、CO2通道
测量范围:0-10,000ppm显示,0-4,000ppm电压输出
灵 敏 度:1ppm
准 确 度:±50ppm或±5%
重 复 性:±20ppm
温度系数:±0.1%读数或±2ppm/℃(参考温度25℃)
压力系数:0.13%读数/mmHg(可通过输入海拔高度调整)
响应时间:T90<60s(22℃)
预热时间:<60s(22℃)
工作条件:0-50℃,0-95%RH,无凝露
贮存温度:-40-60℃
校准间隔:12个月,偏移调整使用0-1000ppm CO2
温度范围:0-50℃显示,0-40℃电压输出
显示分辨率:0.1℃(0.1℉)
显示选项:℃,℉或关闭,用面板按钮设置
准 确 度:±1℃(±2℉)
响应时间:20-30min(视环境温度而定)
校准间隔:12个月,偏移调整使用温度标准(10-30℃)
模拟输出:CO2 0-4VDC,1mVm(最大4,000ppm)
温  度:0-4VDC线性,0-40℃(32-104℉)
输出阻抗:100Ω
连接电缆:RJ-45到DB9转接电缆
显  示:LCD单独显示CO2/温度读数(面板按钮设置海拔高度,℃/℉,校准功能)
电池类型:4节AA电池
电池寿命:80小时(碱性)
