新手求解
976|4
 楼主| Liqipeng 发表于 2017-4-6 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用L298 做一个输出电压为恒定12V , 电流在0~2A可调控制电机的转速,请问可以实现吗?  求大神们帮忙解答一下,非常感谢!
NE5532 发表于 2017-4-6 16:34 | 显示全部楼层
电机的阻抗一定,恒压变电流如何实现呢??
 楼主| Liqipeng 发表于 2017-4-6 16:53 | 显示全部楼层
电机有负载啊
NE5532 发表于 2017-4-7 11:23 | 显示全部楼层
我记得298是限压,恒流(实际上是限流)的。
像风儿一样清 发表于 2017-4-13 19:29 | 显示全部楼层
用L298可以实现电机正转反转转速的调节,但是你要求电压不变,电流变化估计是做不到的。如果用PWM波控制电机的转速的话,它的电压是变化的,不会固定在12V。
