[技术问答] N76E003看门狗喂狗了还复位?
4211|9
 楼主| qwe12377yu 发表于 2017-4-11 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
          TA=0xAA;TA=0x55;
          WDCON=0x07;                                                //Setting WDT prescale
          set_WDCLR;                                                //Clear WDT timer
      while((WDCON|~SET_BIT6)==0x7F);        //confirm WDT clear is ok before into power down mode
         clr_WDTRF;
这样设置了为什么还复位啊,已经通过 set_WDCLR喂狗了,有大神了解么
Lbsonggz 发表于 2017-4-11 21:09 | 显示全部楼层
给外面企业和科技部等做了很多自己设计控制电路板的科研项目,从来不用这个玩意儿。又不是极高安全性的场合,看门狗反而是添乱的东西。
wahahaheihei 发表于 2017-4-12 11:18 | 显示全部楼层
应该是有什么程序段,比如等待之类的,当等的时间超过了喂狗的周期就完了。
mintspring 发表于 2017-4-12 19:53 | 显示全部楼层
查看一下游什么程序长期占用时间不,导致在喂狗周期内没有机会回来喂狗
Lanchel 发表于 2017-4-13 17:29 | 显示全部楼层
你在哪里喂得狗
yiyigirl2014 发表于 2017-4-13 19:21 | 显示全部楼层
不要在中断喂狗。
zhuotuzi 发表于 2017-4-13 21:15 | 显示全部楼层
                set_WDTR;        //WDT run
缺少这个?
玛尼玛尼哄 发表于 2017-4-14 20:13 | 显示全部楼层
看了一下,你这跟官方提供的例程写法有很大不同。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-4-14 20:40 | 显示全部楼层
搞定了吗,之前是啥情况引起的?
yiy 发表于 2017-4-14 23:10 | 显示全部楼层
一般系统是不随便用看门狗的。
